Куда можно покопать если сигнал пропадает вот с такой периодичностью? Камера? Роутер? Линия?
И почему события по два раза отображены? Может это потоки. Тогда почему они не подписаны?
камера NOVIcam
Изменено пользователем Pavlik
Как правило,  причина подобного поведения или в настройках/прошивках IP камер или в камерах (питание/перегрев) или в нестабильности сети/проблемах с сетевым оборудованием. Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") .   Проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC. VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести".
Если в VLC поток качественный, а в "Линии" разительно отличается,  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Посмотрите пожалуйста именно последние строки.
Пропадает каждые 7 дней в одно и тоже время.
Верно, это потоки.
Что происходит в это время? Возможно камера перезагружается по расписанию или сетевое оборудование? Проверьте, фактически поток на сервере с камеры есть в VLC или нет?
22 минуты назад, Станислав сказал:
Сетевое оборудование или питание отпадает. т.к. камер рядом несколько.
вот скрин что происходит в это время (экран становиться черным, потом на секунду розовым, затем сигнал пропадает)
Заметил что на камере в этот момент время ровно 1 час.
Первый поток подключен Onvif (камера купольная поворотная)
Второй поток по RTSP (Но как видно на скрине запись не велась)
Сейчас включит запись второго потока. Подожду следующего пропадания и посмотрю на всех ли потоках пропадает.
Не пойму зачем :) Но, на всякий случай проверил. Поток есть.
Проверять нужно в момент пропадания сигнала в "Линии", т.е. ровно в час.
Расписание камеры проверили, у неё нет настроек на автоматическую перезагрузку?
В "Линии" нет реакция для этой камеры?
То есть остальные рядом стоящие камеры работают в этот момент нормально?
Раньше эта камера работала нормально?
Кабель до камеры по улице идёт?
Нет ли где промежуточных скруток, коммутаторов, переходников?
Загрузка сети на сервере какая?
Нет ли рядом с кабелем, который идёт на камеру, какого-нибудь электрического кабеля с высоким током нагрузки или может электросиловое оборудование какое-то рядом с кабелем \ камерой, которое может в это время запускаться?
Есть ли возможность проверить нет ли просадки напряжения в сети питания камеры в момент отвала?
Проверяли в момент отвала или во время стабильной работы камеры?
