Pavlik 0 Posted November 29, 2018 (edited) Здравствуйте! Куда можно покопать если сигнал пропадает вот с такой периодичностью? Камера? Роутер? Линия? И почему события по два раза отображены? Может это потоки. Тогда почему они не подписаны? камера NOVIcam Edited November 29, 2018 by Pavlik Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 29, 2018 Здравствуйте! Как правило, причина подобного поведения или в настройках/прошивках IP камер или в камерах (питание/перегрев) или в нестабильности сети/проблемах с сетевым оборудованием. Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") . Проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC. VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести". Если в VLC поток качественный, а в "Линии" разительно отличается, нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
Pavlik 0 Posted November 29, 2018 (edited) Посмотрите пожалуйста именно последние строки. Пропадает каждые 7 дней в одно и тоже время. И почему события по два раза отображены? Может это потоки. Тогда почему они не подписаны? Edited November 29, 2018 by Pavlik Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 29, 2018 Цитата И почему события по два раза отображены? Может это потоки. Верно, это потоки. Цитата Пропадает каждые 7 дней в одно и тоже время. Что происходит в это время? Возможно камера перезагружается по расписанию или сетевое оборудование? Проверьте, фактически поток на сервере с камеры есть в VLC или нет? Share this post Link to post Share on other sites В
Pavlik 0 Posted November 29, 2018 22 минуты назад, Станислав сказал: Что происходит в это время? Возможно камера перезагружается по расписанию или сетевое оборудование? Сетевое оборудование или питание отпадает. т.к. камер рядом несколько. вот скрин что происходит в это время (экран становиться черным, потом на секунду розовым, затем сигнал пропадает) Заметил что на камере в этот момент время ровно 1 час. Первый поток подключен Onvif (камера купольная поворотная) Второй поток по RTSP (Но как видно на скрине запись не велась) Сейчас включит запись второго потока. Подожду следующего пропадания и посмотрю на всех ли потоках пропадает. 22 минуты назад, Станислав сказал: Проверьте, фактически поток на сервере с камеры есть в VLC или нет? Не пойму зачем Но, на всякий случай проверил. Поток есть. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 29, 2018 Цитата Не пойму зачем Но, на всякий случай проверил. Поток есть. Проверять нужно в момент пропадания сигнала в "Линии", т.е. ровно в час. Расписание камеры проверили, у неё нет настроек на автоматическую перезагрузку? В "Линии" нет реакция для этой камеры? Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted November 29, 2018 Здравствуйте. Цитата Сетевое оборудование или питание отпадает. т.к. камер рядом несколько. То есть остальные рядом стоящие камеры работают в этот момент нормально? Раньше эта камера работала нормально? Кабель до камеры по улице идёт? Нет ли где промежуточных скруток, коммутаторов, переходников? Загрузка сети на сервере какая? Нет ли рядом с кабелем, который идёт на камеру, какого-нибудь электрического кабеля с высоким током нагрузки или может электросиловое оборудование какое-то рядом с кабелем \ камерой, которое может в это время запускаться? Есть ли возможность проверить нет ли просадки напряжения в сети питания камеры в момент отвала? Цитата на всякий случай проверил. Поток есть. Проверяли в момент отвала или во время стабильной работы камеры? Share this post Link to post Share on other sites В
