Шапошников Алексей 0 Posted November 17, 2018 В видеорегистратор Devline XVR8 установил жесткий диск WD Purple на 3 Тб. Диск отформатирован под файловую систему NTFS. При попытке настроить путь для архива данный жесткий диск не виден. Настройку провожу под админом. Версия клиента 7.5.1. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 17, 2018 Здравствуйте Алексей! Возможные причины:HDD использовался в другом регистраторе. Решение: необходимо отформатировать HDD с помощью Admintool https://devline.ru/xvr/8/files/ : Support -> Format HDD. По умолчанию задан пароль «admin». Если Admintool версии 0.9.1 и выше не обнаружил жесткий диск, необходимо его отформатировать с помощью ПК. Форматирование уничтожит все данные.Диск динамический. Решение: XVR не работает с динамическими дисками, необходимо преобразовать динамический диск в основной или отформатировать с соответствующими настройками. Форматирование уничтожит все данные.Повреждён SATA-кабель. Решение: необходимо заменить кабель. HDD неисправен. Решение: протестируйте HDD на компьютере, при необходимости замените. Если всё в норме - пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Admintool личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
Шапошников Алексей 0 Posted November 17, 2018 Форматирование HDD Admintool'ом помогло. Спасибо! Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 17, 2018 Спасибо, что сообщили о результате. Share this post Link to post Share on other sites В
