AlexMaa
OSD функционал пожелания !
https://devline.ru/aboutweb/#osd
OSD (on-screen display)
1) Создание OSD-объекта
font-size = дробное число
мне например при 3 мегапикселах на камере - размер шрифта 2 мало (маленькие буквы) и размер 3 уже очень много
добавить font-bold=1 - жирный текст
добавить font-name=Tahoma - имя шрифта для печати
добавить background-color - иногда надо что бы текст не сливался или например не цвет подложки - а регулирование глубину (типа альфа канал)
2) Добавление контента в OSD-объект
возможность добавлять текст другим цветом
типа
Content-Type: application/json
{"text":"Hello, world!!!", "color":"#F0FF0F"}
3) Создание события
добавить начало и окончания события
{"time" : /*string*/,
"endtime" : /*string*/,
из всего этого сейчас мне очень не хватает   font-bold=1 - жирный текст
Edited by AlexMaa
Ваши пожелания  будут рассмотрены и возможно реализованы (#12133)
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"!
а какой шрифт используется для печати текста ? и может его можно поменять где-то в конфигах ?
есть небольшая проблема безопасно (я так думаю стоит об этом подумать)
OSD - может добавлять любой пользователь - даже пользователь типа guard (без пароля). и с учетом что при добавлении OSD - нагрузка на сервер возрастает. происходить перекодирование видео потока.
на некоторых процессорах - очень прилично проседает, это может начать начать сказываться на системе в общем
Пользователи не должны быть без паролей.
Описанная Вами ситуация очень мало вероятно, а вот открытого доступа к системе быть не должно.
вот вам реальная ситуация:
видео наблюдение на объекте к которому подключаются удаленно несколько заказчиков из разных мест - все им созданы учетки с паролями
кто-то из них "ПРОТЕРЯЛ" свои данные, а кто-то "нашел" и добавил "надписи, не совсем цензурного характера" :-)
по факту я говорю, возможно стоит добавить в правах пользователей "использовать OSD и доступ к web-серверу" фильтр ip адресов для этого не подходит
возможность увидите какой пользователь и от куда (ip) подключен к системе нет! и это очень не удобно!
сейчас мы решили эту проблему сменили всем учетки и пароли. (и думаю в сторону ретранслятора)
Ваши пожелания  будут рассмотрены и возможно реализованы (#12154)
AlexMaa, ну, тут сыграл человеческий фактор больше, чем безопасность в Линии, пароли то терять никак нельзя, а потеряли, то менять сразу. Это уже чисто регламент надо составлять и в соответствии с ним наказывать растеряшу, если не сообщил администратору сервера вовремя.
Станислав, а OSD могут добавлять все пользователи системы или только при наличии определённых галочек в правах? (Например, Администрирование системы, Настройка камер, Управление PTZ).
