j23skn
Подключение нескольких удаленных камер к 1 серверу
Как по вашему мнению, сколько потребуется трафика чтобы передавать примерно 6 к/с в разрешении HD 24 часа
Причём здесь мнения? Это от битрейта зависит то есть от настроек камеры
Примерно 1536 кбит\с достаточно для исходящего трафика при разрешении 1080p и 6 к\с для первого потока + при разрешении CIF и 6 к\с для второго потока. Добавьте к этому использование интернета прорабом и служебные пакеты.
Если только первый поток 1024 кбит\с.
Будет ли работать такая схема? - камера IP КАМЕРА B12CW + Модем Huawei E8372 (он же роутер) + Power Bank (питание камеры и на случай отключения света)
т.к. камера 5V она будет работать от powerbank, а модем будет выполнять роль роутера и передавать поток в инет.
А Huawei E8372 куда собрались втыкать? Нужен роутер с поддержкой USB модема, рекомендую Zyxel Keenetic VOX  рассмотреть как вариант
Изменено пользователем Fox
в камеру в USB порт, данный модем вроде как сам является роутером, задача стоит в максимальной простоте и минимум оборудования, т.к. прорабы люди не очень образованы в данном плане и могут накосячить.
Камера B12CW не поддерживает USB модемы
Питание модема HUAWEI E8372 4G осуществляется от любого источника с USB-портом, в том числе и от автомобильной зарядки. Устройством легко и комфортно управлять – достаточно вставить SIM карту в разъем и подключить к ПК или ноутбуку, а интернет-соединение установится автоматически без настройки параметров и загрузки специального программного обеспечения.
По идее ему только питание нужно, а связь он настроит сам или я что то не понимаю?
ну или воткнуть его во второй порт powerbank
Ну давайте прочтём внимательно, что именно написано: "и подключить к ПК или ноутбуку"! Камера то тут причём?
тогда зачем производитель указал автомобильную зарядку? Нужно изучить подробнее данный вопрос.
