pzp
Линия 7.5.0 - пропадает архив в 00:00
Линия 7.5.0 - иногда пропадает архив в 00:00 и через некоторое количество дней возобновляется. Ощущение, что теряются какие-то индексные файлы, файлы самих видеозаписей на месте. В журналах Линии и Windows в это время ничего не фиксируется. Попутно вопрос - можно ли хотя бы как-то переиндексировать?
На скриншоте камеры 33-39 это отдельная группа камер
Т.е. не читаемый  ранее архив становится доступен?
1. Проверьте, пожалуйста, HDD на наличие ошибок.
2. Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.5.1\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
3. Прикрепите скриншоты каталога в проводнике с архивом проблемного дня, интересует уровень папок channel*, файла index.db
в проблемные ("потерянные") дни много файлов index.db.bkp1,2,...
диск проверю конечно, но странно что в журнале нет сообщений о проблеме, ну и что насчет переиндексации? (после проверки диска буду делать естественно)
Повреждён файл индекса, переиндексация невозможна. Но при необходимости, архив можно попробовать посмотреть  - нужно свободное место на HDD и удалённый доступ.
Убедитесь, что соблюдаются рекомендации https://devline.ru/recommendations_HDD/ .
 Загрузка процессора и оперативной памяти в норме ? Хотя загруженность нужно было проверять именно в момент записи проблемного дня, очень часто подобная ситуация возникает из-за дефицита ресурсов.
Если тест не выявит ошибок - пришлите сбор сведений о системе.
Судя по тому, что *.bkp файлы появились на всех дисках в определенные дни, очевидно действительно в это время в операционной системе что-то произошло, будем наблюдать
На тему просмотра файлов без индекса нашел топик  "Каким плеером можно открыть dvln", спасибо, как говорится, и на этом, но за 2 года можно было бы и штатный просмотрщик довести до ума
Это извечная проблема производителей софта, они почему-то рассчитывают на то, что сервер не будет подвисать  и операционка не будет глючить. Эти файлы .bkp кстате можно переименовывать и смотреть недостающие куски. Я это выяснил опытным путём на одном объекте, где сервер и игровой ПК - одно целое :)
Я бы ещё порекомендовал посмотреть в сторону проблем не только жёсткого диска, но также и в сторону блока питания, sata-шлейфа и контроллера.
Контроллер, правда, проверять в последнюю очередь, а возможно и вовсе не придётся - другие же диски работают.
Кстати, а нет ли запланированных реакций на это время в Линии или в планировщике задач? А то, как я понял, пропадает архив строго в одно и то же время.
А сама операционка не обновляется случайно? Есть доступ в интернет у неё? И что за операционка?
ОС Windows 7, на обновление действительно есть подозрение (что нагружает и так нагруженную систему), отключил пока
Архив не пропадает, просто индексный файл становится нечитаемым для программы видимо, а он же в подпапке по каждой дате свой, соответственно если на следующий день сбоев, условно говоря, не было, то индекс за эту дату читается, ну и архив соответственно штатно открывается
