ALLLexey 0 Posted November 6, 2018 Такой вопрос. При запуске клиента линии запускает в окне "наблюдательный пост", но камеры не показывает. Все камеры показываются на отдельном мониторе во весь экран. Данная субстанция тоже считается частью приложения "наблюдательный пост", и открываются и закрываются они только парами. Вторая субстанция занимает целый монитор, и как-то нормально ее свернуть затруднительно. Иногда это получается, но как - я системы не понял. Помогают танцы с бубном и переключения наблюдение-архив, выбор вида - в какой-то момент полноэкранная субстанция исчезает и все живет в окне. Вопрос - как сделать наблюдательный пост только в окне? Как убирать полноэкранное отображение? В инструкциях и на форумах ответа не нашел. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 6, 2018 Здравствуйте! Вероятно, произошел сбой настроек мониторов. Зайдите в "Администрирование" - "Клиентские настройки" - вкладка "Мониторы", выберите для основного монитора "Видеонаблюдение" , для остальных - "Не использовать". Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к этому ПК с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
