morda66
Apix - VDome / M2 Lite LED 3312
Помогите пожалуйста завести потоки с камеры Apix - VDome / M2 Lite LED 3312 на Линию. Строки подключения http://www.e-vidence.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=968 на сайте производителя не помогли.
Первый поток
rtsp://user:password@ip:554/streaming/video0
Второй поток
rtsp://user:password@ip:554/streaming/video1
И ещё способ авторизации должен быть "базовый". "Дайджест" как-то не очень работает.
Как варианты:
rtsp://user:password@ip:554/h264/ch1/main/
rtsp://user:password@ip:554/h264/ch1/sub/
И ещё:
RTSP поверх HTTP включено?
И видеопотоки H264 стоят в настройках камеры?
Повторюсь: способ авторизации базовый (на поток)?
так  же не помогло
RTSP поверх HTTP включено? - да
И видеопотоки H264 стоят в настройках камеры? да
Такое чувство, что что-то не договариваете :)
Есть немного похожие камеры:
Apix - VDome / M2 LED EXT 279
rtsp:// user:password@ip:554/h264
rtsp:// user:password@ip:554/h264_2
Но Вы говорите, что пробовали это, ибо по Вашей ссылке данные URL имеются.
И, кстати, нет ли спец. символов в пароле? Линия их не принимает, но ведутся работы по исправлению \ доработке данного момента.
В VLC пробовали принимать поток?
Проблема не в ссылках и не в "Линии" (она видит камеру и подключает её автоматически). Вероятно, проблема в сети или в камере (сомнительно конечно, но имеет смысл попробовать обновить прошивку). Т.е. сейчас всё хорошо, вот только сам поток в LAN не может получить ни Линия ни VLC да и в веб интерфейсе камеры изображения тоже похоже нет.
После обновления прошивки есть изменения? Если нет - укажите ещё раз данные для подключения и уточните, что между сервером и камерой.
То есть с неё поток типа есть, но вместо изображения чёрный экран? Может с объективом тогда проблемы, шторки залипли? У камер Evidence - это больное место.
morda66, через BNC-выход есть возможность проверить видеосигнал?
Тут тогда 100% проблема с камерой. И, скорее всего, со шторками.
morda66, тут дело тогда не в потоке, а в отсутствии изображения. Ну, клещами надо вытягивать информацию :) Пойду возьму газовый ключ, да побольше, он эффективнее будет :)
Ну, всё таки было бы не плохо увидеть окончательные ссылки в этой теме, чтобы знать, на будущее, для других пользователей.
Ещё, как вариант для проверки, можно попробовать посветить на камеру фонариком: если изображение хоть какое-то появится, то точно шторки.
обновился благодаря саппорту производителя до p20120308ANS и все заработало.
rtsp://192.168.0.250:554/h264      - 1 поток
rtsp://192.168.0.250:554/h264_2    - 2 поток
на тех каналах, где пробовал настроить камеру так и не завелось.
