Realmagnum
Gentoo
На Gentoo с OpenRC не завелось...
Надо пробовать вручную ставить.
Опишите ситуацию максимально подробно.
Обратите внимание на эту тему
    • Автор: TEMAndroid
      Поставили на Gentoo Линию, из зависимостей для запуска kernel-а понадобился пакет ffmpeg
      Кому интересно run-script для запуска:
      #!/sbin/openrc-run command="/opt/line/sbin/kernel" command_args="--user=line --share-dir=/opt/line/share/line --var-dir=/var/opt/line" command_background="true" pidfile="/var/run/line.pid" depend() { use net } Для последней версии OpenRC
      Позже может ebuild сделаю...
      А пока вопрос, может это связано с сегодняшним падением сайта, но ключ, который сегодня приобрели не хочет активироваться:
      /opt/line/bin/licensing activate xxxx-xxxx-xxxx-xxxx curl: (22) The requested URL returned error: 401 Это из-за какой-то недостающей зависимости? Авторизация как проходит? Curl собран с поддержкой ssl библиотеки openssl.
