При подключении IP камеры, пробовал разные камеры, звук периодически начинает хрипеть... нет четкого периода по времени и других условий при которых это начинается или заканчивается.
Даже, если просто тишина в помещении, звук периодически хрипит, куда смотреть, где искать...
Распишите подробно Какое оборудование используется Какая версия программного обеспечения состоит и т. д., чем подробнее распишите, тем проще будет искать ответ.  что-то локальное ну вот что и попробуем найти
Камеры пробовал:
D-Link DCS 2220
dahua dn-ipc-k35ap
Линия IP 7.4.0
Какой кодек используется на WEB интерфейсе камеры / пробовали ли перебирать кодеки (менять) ?
Рекомендуем обновить ПО Линия до актуальной версии 7.5.1
D-Link DCS 2220
Поддержка аудио  (встроенный микрофон)
• G.726
• G.711
Сетевые протоколы
• RTP / RTSP / RTCP
• Соответствие ONVIF
Можно попробовать скопировать RTSP ссылку из Линии (Наблюдательный пост - Администрирование - канал камеры - Информация) в VLC плеер (Медиа - Открыть URL) и прослушать как будет идти звук там: есть помехи = проблема в микрофоне\камере, нет помех - нужен удаленный доступ к камере для тех. специалистов Линии.
Можно попробовать подключить камеру не Автоматически по ONVIF и проверить поменяется ли RTSP ссылки на звук или видео.
Нужно точно понять проблема в декодировании звука RTSP в Линии идет не так как ожидаете или все же проблема не в Линии, тогда решать вопросы с прошивками\микрофоном\кабелями подключения и другими внешними факторами.
Также проверил dahua dn-ipc-k35ap всё то же самое, что  в посте выше.
Обе камеры "любительского" уровня и ожидать качественного звука от встроенного микрофона в таком исполнении не стоит. Как правило для получения качественного звука либо используют отдельные микрофоны подключаемые к камере через линейный вход (джек) и камера уже сжимает в нужном формате, либо используют внешние устройства обработки звука (аппаратные).
Камеры прописывал руками, с кодеками пробовал, на другом софте все четко без помех слышно, хрипы, как будто один провод не совсем контачит, только в линии такое наблюдается, что при прослушивании онлайн, что потом в архиве и в самом файле из архива.
Попробую качнуть новую версию с сайта на другой ПК, абгрейдить не могу, не я ставил Линию, не мне ломать. ;)
В "другом" софте камера может работать иначе чем в Линии, также как и через браузер не корректно проводить сравнение или тест.
Тогда остаётся понять есть ли в RTSP потоке помехи. Мы обычно для этого используем VLC плеер.
35 минут назад, Chu сказал:
Укажите как цепляется камера во вкладке Информация. Пробовали RTSP ссылку проиграть в VLC ?
