defenderepl
Управление PTZ Линия 8x25А Hybrid IP + ATS-68CC40PW
Хотелось бы переделать старую систему видеонаблюдения с заменой на оборудование Линия 8x25А Hybrid IP.  Имеем аналоговое видеонаблюдение в 4-х этажном офисном здании на базе плат AVerMedia Nv-6480 16ch Video Card, вышел из строя жесткий диск одного из серверов на котором находились две уличные купольные камеры ATS-68CC40PW (резервных копий нет), вместе с жестким диском пропала информация о настройках подключения данных камер к PTZ (скорость порта RS-232 и ID камеры, известны только протоколы pelco-d & pelco-p), подрядчиков выполнявших монтаж уже не найти, информации в интернете о DIP переключателях данной камеры не найти тоже, тупой перебор возможных скоростей и каналов ничего не дал. Камеры менять не хочется, они весьма не плохие для своего года выпуска  и очень нужно именно управление PTZ для наблюдения за стоянкой.
Может что-то присоветуете?
Плата "Линия 8x25А Hybrid IP" снята с производства, рекомендую обратить внимание на мультиформатные видеорегистраторы «Линия» https://devline.ru/xvr/ . Управление аналоговыми PTZ-камерами через интерфейс RS-485 (протоколы Pelco D, Pelco P поддерживаются)
За информацией о настройках адреса и скорости - необходимо необходимо обратится технической поддержки производителя камеры или пробовать перебирать.
По-хорошему, попробуйте сначала у производителя мануал попросить. Потому что бОльшая часть настройки сводится к работе с dip-переключателями.
Судя по тому, что я вижу (конечно, если Вами ничто не менялось):
первый (красный) dip-переключатель отвечает за адрес устройства, второй - за протокол и скорость.
Красный:
1-on, 2-off, 3-off, 4-off, 5-off, 6-off, 7-off, 8-off, 9-off, 10-on
Первые 8 переключателей отвечают за адрес, последние два за включение \ отключение dip-переключателя. Соответственно камера имеет адрес №1.
Чёрный:
1-off, 2-off, 3-on, 4-on, 5-on, 6-off
Первые четыре отвечают за протокол, последние два, скорее всего, за скорость. Судя по всему, это Pelco-D и 4800.
Чтобы подключить камеры Вам надо:
1. Чтобы на второй камере красный dip-переключатель был включен по схеме:
1-off, 2-on, 3-off, 4-off, 5-off, 6-off, 7-off, 8-off, 9-off, 10-on
то есть камера будет иметь адрес №2
2. На чёрном dip'е настройки должны быть аналогичны.
3. Необходимо иметь устройство с наличием интерфейса RS-485, как Вам, собственно, и предложил Станислав.
4. С обеих камер цепляете к этому интерфейсу обе камеры (плюс от PTZ одной камеры, грубо говоря, скручиваете с плюсом от PTZ второй и цепляете на плюс интерфейса, аналогично делаете с минусом).
5. Собственно настраиваете PTZ на регистраторе (для первой камеры - адрес №1, Pelco-D и 4800, для второй - адрес №2, Pelco-D и 4800).
Внимание!!! Повторюсь: более конкретную информацию по настройке надо уточнять у производителя - им лучше знать какой dip за что отвечает.
Чисто теоретически подсказал, что смог. Информации по Вашей камере в интернете не смог найти.
Спасибо за совет - буду пробовать ( не подумал про 4800) а производителя уже и не существует лет так 8
