AlexMaa
Как забрать RTSP поток от XVR 16 ?
2 часа назад, AlexMaa сказал:
на XVR прошивка v20180820 - из виндового клиента не могу забрать поток не через (9780 порт) не rtsp://user:password@IP_address:9784/cameras/0/streaming/main
не понимаю - висит либо "не могу получить поток" либо "не удалось определить протокол"
В локальной сети или через интернет?
Соответствующие порты открыты?
Если к Вашему ПК возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
rtsp поток забрал, после долгих мучений - не понял в итоге в чем дело - но работает и фиг с ним
в пароле не может быть спец символов типа *(звездочка) %(процент) и т.д. я так понимаю - линия почему то не хочет авторизоваться на камере или регистраторе - если есть таки символы, когда сменили пароли на простые - смог забрать rtsp
Да, конечно, использование спец. символов не допускается.
Частенько на форуме возникает вопрос по поводу ретрансляции камер с одного устройства Devline на другое, поэтому решил сделать небольшие таблицы "совместимости".
Может быть, так будет проще пользователям понять откуда и куда можно передать видеопотоки с камер.
Внимание!!! Данная инструкция будет верна, пока не появится кроссплатформенная версия Линии.
Итак:
Протокол Devline, а также FLV и HLS
RTSP
Собственно, инструкция:
1. Определяемся с устройством, с которого нужно получить поток с определённой камеры. Например, сервер на базе Windows.
2. Находим его в таблице слева под словом "Отдаёт".
3. Определяемся с устройством, на котором нужно принять поток с определённой камеры первого устройства. Например, видеорегистратор Линия XVR.
4. Находим его в шапке таблицы, справа от слова "Принимает".
5. На пересечении столбцов и строк смотрим, есть ли знак "+": если есть, значит задача реализуемая. И так с каждой таблицей.
В нашем примере по первой таблице "Сервер Windows ~ Линия XVR" - задача реализуемая, так как "Сервер Windows" способен отдавать потоки по протоколам Devline, FLV и HLS. "Линия XVR", в свою очередь, способна их принять.
В нашем примере по второй таблице "Сервер Windows ~ Линия XVR" - задача НЕреализуемая, так как "Сервер Windows" не способен отдавать потоки по протоколу RTSP.
Доброго времени суток.
Есть задача получить поток с камеры, подключенной через Windows сервер Линия, но т.к. RTSP Windows сервер Линии отдавать не может, остается использовать только H264.
В спецификации приведены примеры ссылок на RTSP и потоки H264.
Если по первым все понятно, то по вторым возник вопрос -
Примеры ссылок на потоки, где /kfd3ado1sdrms - uri объекта Camera:
/kfd3ado1sdrms/streaming/main.flv - первый поток в формате Flash Video;
/kfd3ado1sdrms/streaming/sub.m3u8 - второй поток в формате HLS;
Собственно вопрос - откуда можно получить этот самый URI объекта Camera или каким образом он генерируется?
Сервер под управлением Windows  может отдавать потоки FLV и HLS , ссылка вида:
http://demo.devline.ru/cameras/0/streaming/sub.flv?authorization=Basic%20d2ViOg==
d2ViOg== - это закодированное имя пользователя и пароль, в данном случае -  web без пароля.  Чтобы закодировать требуемую пару откройте http://base64.ru/ и укажите данные в виде login:pass
Также можно использовать ссылки вида:
Первый поток http://login:pass@ip:9786/cameras/0/streaming/main.flv
Второй поток http://login:pass@ip:9786/cameras/0/streaming/sub.flv
Первый поток http://login:pass@ip:9786/cameras/0/streaming/main.m3u8
Второй поток http://login:pass@ip:9786/cameras/0/streaming/sub.m3u8
Сейчас работа ведётся над кроссплатформенной версией,  ней планируется поддерживать RTSP.
