LeonKan 0 Posted August 28, 2018 Здравствуйте, ситуация следующая, у меня всегда был один сервер Linia на обычном windows pc с тремя платами захвата, для поддержки камер AHD1080p приобрели второй "сервер" видео наблюдения LinixXVR 16, для теста подключил одну камеру, настроил в принципе всё работает ,смутил факт того что в настройках камеры уровень качества теперь затенён серым и не регулируется оставаясь на уровне чуть выше среднего. Но главное: 1. Это удалённые мобильные клиенты, если одну линию я спокойно через NAT пробрасывал в интернет, то как теперь мне настроить подключение извне к двум серверам? Менять порты на втором сервере и пробрасывать их, а в в клиенте как-то указывать другие порты ... но тогда в мобильном клиенте мне будет нужно создавать два подключения к серверам. Можно ли подключить два регистратора в Линию.Облако и уже через неё настраивать подключения к смартфонам используя единую точку входа через Линию.Облако. Как лучше решить эту задачу? 2. Так же у меня есть 4 телевизора на которых ведётся просмотр камер, к телевизорам подключен Intel Computer Stick AW32 на Win 10, каждое такое место оператора работает под своей учётной записью но камеры почти у всех одни и теже, вопрос можно ли мне настроить камеры и виды на одном таком ПК а потом просто копировать некий файл конфигурации на другие 3 что бы обновлять тем самым настройки камер? К примеру я перенесу 1 камеру со старой линии, на новую XVR ... неужели мне ходить и руками всё делать? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 28, 2018 Здравствуйте! 1. Самый простой способ при нескольких серверах, настроить всё на роутере, например: 9780 =>9780, IP 192.168.1.2 (первый сервер, наблюдательный пост и администрирование) 9786 =>9786, IP 192.168.1.2 (первый сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс) 8780 =>9780, IP 192.168.1.3 ( «Линия XVR 16», наблюдательный пост и администрирование) 8786 =>9786, IP 192.168.1.3 ( «Линия XVR 16», мобильные клиенты и веб интерфейс) Но правильнее будет всё-же поменять и настройки «Линия XVR 16», т.е. например так: 9780 =>9780, IP 192.168.1.2 (первый сервер, наблюдательный пост и администрирование) 9786 =>9786, IP 192.168.1.2 (первый сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс) 8780 =>8780, IP 192.168.1.3 ( «Линия XVR 16», наблюдательный пост и администрирование) 8786 =>8786, IP 192.168.1.3 ( «Линия XVR 16», мобильные клиенты и веб интерфейс) Цитата но тогда в мобильном клиенте мне будет нужно создавать два подключения к серверам Верно, но способ работы с двумя серверами мало чем отличается от работы с одним. Цитата Можно ли подключить два регистратора в Линию.Облако и уже через неё настраивать подключения к смартфонам используя единую точку входа через Линию.Облако. Можно, для этого при регистрации доменного имени нужно использовать один почтовый ящик и на сервере и на «Линия XVR 16» 2. Можно, но поскольку речь видимо о работе с двумя серверами одновременно, нужно будет создать и работать с группой. Настройки групп хранятся в файле "C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg" , так-же доступен экспорт/импорт из окна сетевых подключений. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted August 28, 2018 (edited) Цитата Это удалённые мобильные клиенты, если одну линию я спокойно через NAT пробрасывал в интернет, то как теперь мне настроить подключение извне к двум серверам? Что за роутер и в чём сложность? Вам не надо и не нужно менять порты на серверах. Снаружи можно задать любые порты выше 1024-го и будет удобнее. Например: 10001 - первый сервер 10002 - второй сервер 10003 - третий и т.д. А уже на роутере делаете перенаправление: 10001 порт перенаправляете на сервер, например, 192.168.0.1 и на порт 9786 10002 порт перенаправляете на сервер, например, 192.168.0.2 и на порт 9786 10003 порт перенаправляете на сервер, например, 192.168.0.3 и на порт 9786 Это гораздо удобнее хотя бы в плане запоминания Соответственно, для других сервисов, например, Наблюдательный пост (НП) и администрирование (порт 9780) использовать порты 20001, 20002, 20003 и т.д. Внимание!!! Единственное о чём хочу предупредить: для просмотра архива используется порт на единицу меньше, чем для НП. Пример: Задали для первого сервера порт 20001, для второго 20002 - всё хорошо, вроде, онлайн трансляция камер работает, но захотелось просматривать и архив удалённо. Просмотр Архива (ПА) будет ломиться не на порт 9779, а на порт 20000 для первого сервера, на 20001 - для второго сервера. То есть порт 20001 попадает и под первый сервер (НП), и под второй (ПА). Соответственно, и пробрасывать надо не порт 30001, например, для архива, а 20001-1=20000 для первого сервера и т.д., а перенаправлять уже на 9779. Надеюсь, понятно объяснил Edited August 28, 2018 by unlifer Share this post Link to post Share on other sites В
LeonKan 0 Posted August 28, 2018 Понял, спасибо, NAT правила сделать не проблема! Вопрос был в том как сделать правильно с точки зрения производителя и опыта! Попробую сделать через линию облако, и переподключить мобильных клиентов через облако т.к. при добавлении серверов или иных изменениях будет проще и солиднее не бегать по всем мобильным клиентам изменяя адреса и порты... Share this post Link to post Share on other sites В
