Grunskoy
Balter Neostar THD 3016 только 10 каналов
1 час назад, Grunskoy сказал:
Купили 1 регик, поставили на удаленный объект. Закупили 12 штук и начали ставить на основном объекте...
Надо решать с имеющимся оборудованием. Переходной сервер можно организовать...
Используя iVMS-4200 с 32-мя камерами (2 монитора на камп) загибается даже i5-6500.
Итого имеем: удаленный объект 16 камер + Balter Neostar THD 3016, а также основной объект где  максимально 192 аналоговых камеры и 12х  Balter Neostar THD 3016 ????
Если взять в расчет, что  Balter Neostar THD 3016 может работать с 10 камерами (и отдавай RTSP), а на основном объекте от 100 до192 аналоговые камеры и это всё необходимо подключить в единую систему (например Линию), то остаётся только докупить нужно количество Линия XVR при учёте, что 120 камер можно подключить к  Balter Neostar THD 3016 и забрать с них потоки, а остальные камеры подключить к XVR (16 камер на 1 регистратор) и все потоки в итоге подключить на 2 сервера Линии по 100-128 каналов).
Какая вообще цель то была для объекта ? Максимально сэкономить и получить отдельно пишушие решения или все же получить какую-то единую систему ?
С 1 августа 2018 будет повышение цен на решения Девлайн, по-этому даже не знаем что сейчас и предложить Вам, чтобы заказчик остался доволен.
iVMS-4200 =  Hikvision = 8000 service port
Скорее всего это порт для родного протокола Hikvision, который Линия не поддерживает. Дополнительно проверить ONVIF ли это порт можно через программу Onvife device manager указав при подключении IPадрес камеры и порт.
12 минут назад, Chu сказал:
Имеется готовое решение на базе IP камер и ПО Линия внутри объекта. Необходимо закрыть периметр... Так как расстояния больше 200м до точки коммутации IP камеры не подходят. Вот и было принято решение на точках (КПП) установить регистраторы и от них получать изображение в Линию (3 сервера на базе intel i5 приобретено дополнительно)
16 минут назад, Chu сказал:
Не все регистраторы загружены по 16 камер, большинство 8-11
17 минут назад, Chu сказал:
проверил, написало ONVIF version 2.20, есть и ссылка http://адрес/onvif/device_service но подключение не идет. Автоматическим определением протокола показывает только первую камеру (номер источника 0 и 1) остальные не показывает
32 минуты назад, unlifer сказал:
3. Либо нехватка сетевых ресурсов на стороне самого регистратора. Какая скорость сети задействована на порту Ethernet? 100 Мбит\с или гигабит? Если сотка, воткнутая в 100-мегабитный порт коммутатора, попробуйте воткнуть в гигабит. Проверьте, изменится ли поведение.
Подключение по оптике через медюк 100мб/с (1 регик с 16-ю камерами) остальные медь. Все что 16 камер ведут себя одинаково. Сеть построена на базе L3  cisco
36 минут назад, unlifer сказал:
Тогда пробовать первый предложенный мной вариант:
второй поток приходит почти от всех 16 камер... перевел все камеры - первый поток не появляется на тех камерах что подключены последними
Надо всё таки как-то попробовать перевести на гигабит и проверить. Велика вероятность, что видеопотоки с регистраторов до Линии забивают весь этот канал в 100 Мбит\с.
Здесь же причины могут быть две: опять же нехватка канала в 100 Мбит и общий битрейт превышает допустимое значение.
Желательно бы узнать по всем 16 каналам битрейты по первым потокам и битрейты по вторым потокам. Их сумма и покажет, сколько не достаёт для оптимальной работы. Может где-то получится и убавить битрейт без потери качества и без уменьшения разрешения картинки. Да ту же частоту кадров понизить можно, я так думаю.
5 минут назад, unlifer сказал:
1920x1080  2048 Kbps
352x288 256 Kbps
Цитата
1920x1080  2048 Kbps
352x288 256 Kbps
Ну, да... уменьшать то уже некуда. А частота кадров?
Только что, unlifer сказал:
А частота кадров?
25
Попробуйте в Onvife device manager подключиться так http://адрес:8000/onvif/device_service
ПК на базе Intel 5 позволит: в качестве серверов  подключить 48-50 камер на 1 ПК (25 fps, снизив FPS можно лучить еще больше камер), в качестве клиентского места 50-80 камер на отображение при 2 потоке 352х288
ONVIF Device Manager пункт Live vidio показывает картинку по RTSP ссылке, в то время как в линие просто зависла картинка (пользователи для подключения разные)
Дополню: а заодно и понизить нагрузку и на канал и, уже на самый крайний случай, битрейт уменьшить.
