Sakhalin_Cat
Несколько серверов на одном наблюдательном посту.
Доброго.
Поставил сегодня еще один сервер на удаленном обьекте. Не могу понять, как на одной машине одновременно смотреть оба сервера. Цепляется либо один либо второй. Наблюдательные посты должны быть привязаны ко всем обьектам. На каждом обьекте сервер. На наблюдательном посту видеостена - одна для всех серверов.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Огромное спасибо. Всё получилось.
Но как всегда.... Слетели все настроенные виды....
И теперь мне в куче обьектов настраивать огромное кол-во мониторов.
Сделайте пожалуйста возможность экспорта настроек для каждого монитора, чтоб в "виды" зашел, файл экспортнул и моник настроен. Ну реально жесть регулярная... Еще и винда периодами моники меняет и камеры расставлять заново приходится...
"Моник настроен" - камеры- окна- сетка в том месте где надо и как было.
Что значит "как всегда" и что значит "слетели"?  Возможно, просто не настроили виды для группы (это локальная настройка)?
Уточните версию ПО "Линия" на сервере и на клиенте.
Настройки видов просто так не сбиваются, это или действие пользователей или ошибки программного обеспечения.  Если это ошибки "Линии" - их нужно решать.
При работе с видами у "Линии" есть понятие локальных настроек и настроек сервера. Если на клиентских местах не используются группы - используются виды, хранящиеся для пользователей на сервере.  Нужно расставить камеры на виде и запомнить расположение. Расположение камер на виды сохраняется при:
- закрытии программы;
- открытии окна администрирования, поиска серверов;
- переключении на архив/наблюдение;
- выборе вида;
- можно настроить и использовать горячие клавиши "Сохранить текущий вид" (клиентские настройки в администрировании).
На данный момент могу предложить несколько вариантов решения:
а.) После настройки расположения камер запретить пользователям функцию "Назначение камеры".
б.) На клиентских рабочих местах использовать не зависимые локальные настройки - использовать группы(в группе может быть один сервер). Настройка будет работать только на том ПК, на котором была сделана (файл "C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg").
с.) После настройки расположения камер изменить атрибуты конфигурационных файлов видов в папке C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\USERS на "Только чтение". Т.е. пользователь сможет менять расположение камер, но оно будет действительно только до закрытия наблюдательного поста.
Слишком много таких файлов получится - каждый пользователь x каждый монитор. Проще папку сохранить или все настройки. Для групп есть экспорт/импорт.
Это не нормально и нужно решать, но не со стороны "Линии" , вероятно, это происходит из-за выключения мониторов.
По мониторам позже отвечу. Систему перестраиваю.
Как заставить сервер писать тревожное видео в качестве архива.
Дано: "Сервер-1" и "Сервер-2", оба с локальными хранилищами.
Сервера связаны "дохлым" каналом.
Необходимо писать копию (онлайн) видео по тревоге с "Сервер-1" на "Сервер-2". Желательно не кушать лишних лицензий.
Оптимальный вариант - подключить ещё каналы для дублирования.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.5.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
сбросил
2 часа назад, Станислав сказал:
Поточнее можно?
1) "Сервер-2" - это на котором 16 каналов?
2) Со какого количества каналов необходимо записывать архив параллельно на  "Сервер-2" ?
Если делать всё автоматически (функцию "Локальная запись", которая позволяет писать короткие ролики вручную - не рассматриваем ), с возможностью смотреть потом архив с помощью приложения "Просмотр архива" и с учетом слабого канала (что не позволят нам скидывать копию архива по расписанию) - нужно подключать эти камеры параллельно и на этом сервере.
Который 16 каналов - донор. При детекции на его камерах движения необходимо записать видео на сервак со 128 каналами.
нашел решение проще. Вынесу зеркальный дисковый массив в сейф расположенный в другом помещении.
