barsenal93 0 Posted July 8, 2018 Здравствуйте! Установлен видеорегистратор DS-7604NI-K1/4P, к нему подключены 2 камеры DS-2CD2442FWD-IW и 2 камеры DS-2CD2142FWD-IS. К регистратору приходит WAN от роутера, на котором поднимается PPPoE сессия. И периодически регистратор стал "отваливаться" по сети. То есть офлайн все пишет и показывает без проблем, но сеть держит часа два. При этом, на роутере сессия активна и интернет продолжает работать. После перезагрузки регистратора сеть восстанавливается на ближайшие несколько часов и снова отключается. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 8, 2018 Здравствуйте! Камеры подключены в этот же роутеру, верно? И при этом продолжают писать, верно? При этом подключение к интернету поднимает роутер? Тогда почему Вы решили, что отваливается сеть на DS-7604NI-K1/4P ? Попробуйте заменить роутер для теста. Share this post Link to post Share on other sites В
barsenal93 0 Posted July 8, 2018 Камеры подключены к регистратору, а через порт WAN уходит подключение на роутер. Да подключение поднимает роутер, но при этом, интернет не перестает работать. Сегодня попробую, для начала сессию поднять на регистраторе. И вот еще вопрос, если сеть скрыта за NAT`ом (получает серый адрес), не может ли это повлиять на работоспособность передачи данных? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 9, 2018 Здравствуйте! Если бы использовался наш регистратор, я бы мог ответить. Про поведению регистратора Hikvision утверждать не готов - лучше проконсультироваться с тех. поддержкой. Как Вы узнаёте, что интернет продолжает нормально работать? Share this post Link to post Share on other sites В
barsenal93 0 Posted July 9, 2018 Как Вы узнаёте, что интернет продолжает нормально работать? По Wi-Fi подключаюсь и имею доступ в Интернет На данный момент, подключил регистратор напрямую и поднял на нем PPPoE. Буду мониторить... Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted July 9, 2018 Здравствуйте. Цитата К регистратору приходит WAN от роутера, на котором поднимается PPPoE сессия Не совсем понял. Регистратор к WAN-порту роутера подключен или под WAN Вы подразумеваете Интернет? Я так полагаю, что всё таки последнее. Цитата То есть офлайн все пишет и показывает без проблем, но сеть держит часа два. Оно и должно показывать, тут ничего удивительного: аналоговые камеры никак с сетью не взаимодействуют. Цитата И периодически регистратор стал "отваливаться" по сети. Варианта три (если нет промежуточных устройств, переходников на кабеле и т.д.): 1. кабель, 2. роутер, 3. регистратор. Цитата При этом, на роутере сессия активна и интернет продолжает работать. После перезагрузки регистратора сеть восстанавливается на ближайшие несколько часов и снова отключается. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Проблема очень даже может быть в роутере. Если сессия на роутере активна, то это ещё не означает, что роутер в порядке. Цитата И вот еще вопрос, если сеть скрыта за NAT`ом (получает серый адрес), не может ли это повлиять на работоспособность передачи данных? NAT никак не может влиять на внутрисетевые (в рамках одного сегмента \ класса \ одной подсети) пакеты... Конечно, если он правильно настроен. Правила какие-нибудь менялись за последнее время на роутере? Цитата Как Вы узнаёте, что интернет продолжает нормально работать? По Wi-Fi подключаюсь и имею доступ в Интернет Wi-Fi и Ethernet-порты обычно управляются разными контроллерами, если один из них вышел из строя, то не обязательно, что и второй должен работать неправильно. Есть ли на роутере ещё Ethernet-порты, чтобы можно было подключить, например, ноутбук? С него можно, к примеру, проследить - есть ли потери пакетов простым пингом, а заодно и проследить - будет ли работать в момент отвала регистратора связь между ноутбуком и регистратором через роутер, связь между ноутбуком и роутером, а также связь ноутбука с Интернетом. К тому же, с ноутбука можно запустить программу для видеонаблюдения. Так эксперимент будет более показательным. Можно будет понять, справляется Ethernet-контроллер с трафиком или нет. Цитата На данный момент, подключил регистратор напрямую и поднял на нем PPPoE. Буду мониторить Ждём результата. ПС. Когда регистратор начал чудить, в это время гроз не было у Вас в городе? Share this post Link to post Share on other sites В
