Михаил Архипов
Сохранение всех настроек системы Линия при смене сервера
Добрый день. Имеется Система наблюдения Линия 7.3.1, подключены аналоговые камеры+ Ip камеры, роль лицензий для ip камер выполняют платы видеозахвата, работает под ос Windows 7. Назрела необходимость замены жёсткого диска, соответственно, переустановки Windows. Нужно, чтобы все настройки Линии сохранились. Напишите, пожалуйста, что нужно сделать.
Для сохранения всех настроек сервера или клиента необходимо сделать сбор сведений о системе средствами программного обеспечения «Линия»: «Пуск» − «Все программы» — «Линия» — «Сбор сведений о системе» − «Сохранить в файл» и выбрать удобный путь для сохранения.
Получится архив с расширением .zip и именем по умолчанию sysinfo. Данный архив будет содержать в себе системные логи работы операционной системы, логи работы «Линия», настройки для видеосервера (локальные и глобальные), а также лицензионный файл «Линия IP» при его наличии. Впоследствии все необходимые настройки можно перекопировать вручную и при необходимости расшифровать лицензионный файл с активированными ключами «Линия IP» через техническую поддержку «Девлайн».
Также настройки можно перекопировать вручную из следующих каталогов (в скобках соответствие файлов в архиве sysinfo.zip).
Внимание: в момент копирования настроек служба Devline kernel service должна быть остановлена.
«Линия» версии 5.х − только ручное копирование:
32bit OS: C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG
64bit OS: C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\CFG
Линия версии 6.х и 7.х:
Первый путь:
Windows XP, 2000, 2003
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\
sysinfo.zip\Devline\Linia − скопировать с заменой только файлы с расширением .cfg из архива
Windows Vista и выше
C:\ProgramData\DevLine\Linia (Devline\Linia − скопировать с заменой только файлы с расширением .cfg из архива)
Второй путь:
Линия 6.х
sysinfo.zip\CFG – скопировать из корня архива папку с заменой
Линия 7.х
32bit OS: C:\Program Files\DevLine\Linia\CFG
64bit OS: C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia\CFG
После переноса всех файлов, необходимо запустить службу Devline kernel service или перезагрузить ПК.
