pzp
Переустановка системы и активация лицензий
Добрый день
Потребуется ли повторная активация лицензий в следующих случаях:
а) переустанавливается Windows на том же оборудовании
б) заменяется системный жесткий диск, Windows остается прежняя (через процедуру клонирования)
Любые действия, ведущие к смене ID ПК требуют новой активации.
Апгрейд - это смена железа, операционной системы или БИОСа .
2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз.
Если ID ПК не изменится - будет принята предыдущая активация.
А где-то раскрыт вопрос что такое ID ПК и что в него входит?
Если например установить дополнительный сетевой адаптер, это повлияет на активацию?
Всё прописано в правилах https://devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html , ID меняется при апгрейде, апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows).
Установка дополнительного сетевого адаптера / HDD / планки памяти / DVD / картридера/ клавиатуры и т.д. никак не влияет на лицензию.
