Цитата
внешний на роутере 172.27.х.х
Тогда точно серый. Они с 172.16.0.0 по 172.31.255.255 идут. DDNS точно работать не будет.
Цитата
Если при регистрации доменного имени в "Линии" порты будут закрыты (или проброшены не один-к-одному) включится сервис TURN
Не знал об этом. Тем более не знал про автоматическое переключение с DDNS на TURN :rolleyes:
Цитата
Пользователи программного обеспечения «Линия» могут подключиться к серверу, даже если он не имеет белого IP-адреса
А могут ли? Ибо в описании на сайте написано:
Цитата
Сервис автоматически работает на все виды подключений к серверу: клиентское место, браузер, мобильные клиенты. Не нужно указывать порт для подключения, необходимо только зарегистрированное доменное имя сервера через сервис DynDNS.
А именно, смущает меня вот эта часть описания:
А вот как раз при регистрации этого самого доменного имени у Алексея и вылазит ошибка (на сколько я правильно его понял):
И на сколько правильно я понял - TURN не заработает без имеющегося доменного имени.
То есть, как мне кажется, Алексею надо поступить следующим образом:
1. Зарегистрировать у Вас на сайте через техподдержку либо через сам сайт (если есть такая возможность) доменное имя для DynDNS.
2. А уже при наличии доменного имени вида XXXXXXX.devline.tv (где XXXXXXX - имя указанное Алексеем при регистрации) прописать его в Линии, а не пытаться регистрироваться через "Администрирование".
Цитата
А могут ли?
Да, могут.
Без регистрации, верно - ничего работать не будет. А регистрация, предположительно, не возможна из-за того, что Win XP не принимает сертификат. Этот вопрос обычно решается обновлением.
Нет,  к сожалению, предложенный вариант никак не решит проблему. Нужно ставить обновления, если не поможет - будем разбираться с сетевым подключением.
А какая версия IE должна быть? А то выше 8й точно поставить не получится. Да и 8я ставится с бубнами.
Если дело именно в сертификате и IE, то пробовать только полностью обновлять ОС: то есть ставить SP3, при том желательно напрямую с сайта Microsoft с помощью  средства "Автоматическое обновление".
Либо попробовать для начала поставить обновления KB932823 и KB946501.
Должны стоять все, доступная на данный момент, обновления.
