iTechPRO
1. MJPEG over HTTP.
  • данная информация требует проверки, хотя и получена от тех. поддержки производителя,
  • для всех камер с поддержкой MJPEG,
  • по умолчания используется порт 80.
http://user:password@IP
2. MPEG4.
  • предусмотрен для камер с наличием третьего потока (он же мобильный, он же 3GPP).
Камеры серии IPr подсерии 2MP (здесь и далее разрешение в мегапикселях):
rtsp://user:password@IP:554/2
Камеры серии IPr подсерий 3MP \ 4MP \ 5MP \ 8MP:
rtsp://user:password@IP:554/ch00/2
либо
rtsp://user:password@IP:554/ch01/2
Примечание! По некоторым мануалам и источникам, связанных напрямую с производителем, в основной массе в качестве номера канала для камер IPr используется ch01, а по некоторым - ch00. Требует проверки!!!
Камеры серий IP-Cxx, IP-Dxx, IP-Oxx, IP-Bxx, IP-Fxx:
С аудиопотоком, кодек AMR:
rtsp://user:password@IP:554/3g
Без аудиопотока:
rtsp://user:password@IP:554/3gx
3. Одинаковые формы запроса и для H.264, и для H.264+ (если есть поддержка) , и для H.265 (если есть поддержка) , и для H.265+ (если есть поддержка), и для MJPEG (если есть поддержка).
  • регистраторы не поддерживают MJPEG.
Камеры серии IPr подсерии 2MP:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/0
Дополнительный поток:
rtsp://user:password@IP:554/1
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/ch00/0
либо
rtsp://user:password@IP:554/ch01/0
rtsp://user:password@IP:554/ch00/1
либо
rtsp://user:password@IP:554/ch01/1
Камеры серий IPe, IPh,
регистраторы серий NVR, HVR, Hybrid:
Основной поток:
rtsp://IP:554/user=user&password=password&channel=1&stream=0.sdp?
rtsp://IP:554/user=user&password=password&channel=1&stream=1.sdp?
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/v2
4. ONVIF.
Камеры серии IPe:
Порт по умолчанию 8899.
Камера IPe-DVP 4MP (по мануалу), камеры серий IPh, IPr, IP-Cxx, IP-Dxx, IP-Oxx, IP-Bxx, IP-Fxx:
Порт по умолчанию 80.
5. Частный протокол NETIP.
  • совместимость между оборудованием одного производителя.
Камеры серий IPe, IPh:
Порт по умолчанию 34567.
6. HTTP API.
  • есть возможность управления тревожными выходами.
Камера IPh-PTZr 30x Starvis:
Открытие тревожного выхода:
http://user:password@IP/ISAPI/System/IO/outputs/1/trigger
Закрытие тревожного выхода:
http://user:password@IP/ISAPI/System/IO/outputs/0/trigger
Falcon Eye
1. MJPEG over HTTP.
  • если верить производителю (по мануалам от него), то нумерация каналов для HTTP-потока начинается с нуля, в то время как для RTSP-потока - с 1... Требует проверки,
Камеры серий FE-IPC-HDWxxxxx, FE-IPC-HFxxxxx, FE-IPC-HFWxxxxx, FE-IPC-HDBxxxxx, FE-IPC-HDBWxxxxx, FE-IPC-Kxxxxx, FE-SD6x2x0S-HN, FE-SD6x8xA-HN, FE-IPC-Wx-xx0P, камера FE-SD42212S,
NVR-регистраторы серий FE-NVR-7xxxx, FE-NVR-4xxxx, NVR100/100-P, 1080P, 1080Poe, 1080Pro, FE-xxxN-Р, FE-NR-xxxxx, FE-xxxxN,
цифровые регистраторы FE-3xxxHDS,
гибридные регистраторы FE-9xxDE, FE-8xxDH, FE-5xxD1, FE-xxxxHE, FE-xxxxH, FE-xxxxV:
http://user:password@IP/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0
2. Одинаковые формы запроса и для H.264 (если есть поддержка), и для H.264+ (если есть поддержка), и для H.265 (если есть поддержка), и для H.265+ (если есть поддержка), и для MPEG4 (если есть поддержка), и для MJPEG (если есть поддержка).
Регистраторы линеек MHD и AHD (серии FE-11xxMHDxx, FE-14xxAHD, FE-21xxMHD, FE-22xxMHD, FE-51xxMHD, FE-52xxMHD, FE-34xxAHD, FE-21xxAHD, FE-41xxAHD), а также серия регистраторов FE-01xxxx:
Основной поток:
Камеры серий FE-IPC-BPxxxx, FE-IPC-Bxxxx,
регистраторы серии NVR,
регистраторы линейки MHD (кроме уже описанных ранее):
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/mode=real&idc=1&ids=1
rtsp://user:password@IP:554/mode=real&idc=1&ids=2
, где idc - номер канала (нумерация начинается с 1, для камер всегда равен 1), ids - номер видеопотока (1 - основной, 2 - дополнительный).
NVR-регистраторы серий 7xxxx, 4xxxx, NVR100/100-P, 1080P, 1080Poe, 1080Pro, FE-xxxN-Р, FE-NR-xxxxx,
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
rtsp://user:password@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
Камеры FE-MTR1300, FE-ITR1300, FE-OTR1000:
Основной поток:
rtsp://IP:554/11?user:password
Дополнительный поток без звука:
rtsp://IP:554/12?user:password
Дополнительный поток со звуком:
rtsp://IP:554/13?user:password
Примечание! Для камеры OTR1000 не заявлено наличие "третьего" потока (доп. поток со звуком).
Камеры серий FE-IPC-Bxxxx, FE-IPC-BLxxxx, FE-IPC-Dxxxx, FE-IPC-DLxxxx, произведённые после августа 2018г., а также камеры FE-IPC-QL200PA, FE-IPC-HSPD220PZ:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/ch01.264?ptype=udp
rtsp://user:password@IP:554/ch01_sub.264?ptype=udp
Примечание! Для некоторых моделей камер также заявлена поддержка MJPEG, поток получаем по аналогичной ссылке. Но, если честно, данная информация требует проверки, и, возможно, MJPEG-видео тоже будет работать только по HTTP-ссылке из пункта 1.
Камеры FE-MTR1000, FE-ITR1000, FE-OTR1300, FE-ITR2000:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/onvif1
rtsp://user:password@IP:554/onvif2
Примечание! Для камеры ITR2000 заявлено наличие только первого потока.
Камера FE-IPC-HSPD210PZ:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/channel1/1
rtsp://user:password@IP:554/channel1/2
3. ONVIF.
Большинство камер с поддержкой данного протокола:
Порт по умолчанию 80, то есть тот же, что и для HTTP-протокола используется.
Также может быть указан иной порт в настройках самой камеры. Например, 1018 - для камер FE-MTR1300 и FE-ITR1300.
NVR-регистраторы:
Для некоторых регистраторов заявлена поддержка данного протокола на раздачу потоков с каналов.
Порт по умолчанию 8082.
4. Частные протоколы FE и FE Smart.
  • совместимость между оборудованием одного производителя,
  • взаимодействие с P2P-сервисами,
  • мобильные приложения.
Порт по умолчанию 5800.
5. FLV.
На многих устройствах заявлена поддержка flash play порта для воспроизведения видео в браузерах.
Порты по умолчанию 843,1935.
Есть вероятность получения FLV-потока с камер и регистраторов по прямой ссылке. Данная информация - лишь предположение и требует проверки.
На некоторых устройствах заявлена поддержка RTMP-протокола, например, на регистраторе FE-NR-8836 Pro.
6. Сторонние протоколы.
  1. Заявлена поддержка для работы с приложениями Goolink (порты 38800,48500,28622) и Aeeye (порт 5800).
  2. Поддержка протокола QUVII (конкретной  информации по данному протоколу найти не вышло, но есть предположение, что используется также в P2P-сервисах, но оптимизирован данный протокол так, что работает и в рамках локальной сети, без наличия доступа в Интернет).
  3. По некоторым данным (штрудирование мануалов и форумов) у части оборудования есть взаимная поддержка между устройствами FE и Hikvision.
RTSP для регистратора optimus:
1 канал основной поток rtsp://IP-АДРЕС/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp
1 канал доп поток rtsp://IP-АДРЕС/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=1.sdp
2 канал основной поток rtsp://IP-АДРЕС/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=2_stream=0.sdp
2 канал доп поток rtsp://IP-АДРЕС/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=2_stream=1.sdp
и так далее
DSSL (Activecam и TRASSIR)
1. Одинаковые формы запроса и для H.264 (если есть поддержка), и для H.264+ (если есть поддержка), и для H.265 (если есть поддержка), и для H.265+ (если есть п оддержка), и для MPEG4 (если есть поддержка), и для MJPEG (если есть поддержка).
Камеры (AC-) D1120SWD, D1120SWDv2, D1140S, D1140Sv2, D2121IR3, D2121WDIR3, D2123WDZIR6, D2143ZIR6, D2163WDZIR5, D2183ZIR5, D3123WDZIR6, D3143ZIR6, D3163WDZIR5, D3183ZIR5, D3221IR2v2, D4121WDIR2, D8121IR2, D8121WDIR3, D2031IR3, D8031IR2, D5024, D5124, D5124v2, D5123IR3, D6024, D6124, D6124IR10, D6124IR10v2, D6124IR15, D6144IR10, D6124v2, D6144, D6034, D6034IR10,
видеорегистраторы (AC-) X204v2, X208v2, X216v2,
камеры (TR-) D5123IR3, D5124:
Основной поток:
* Нумерация каналов на регистраторах начинается с "1".
Камеры (AC-) D1140, D2101IR3, D2101IR3v2, D2111IR3, D2103IR3, D2113IR3, D2101IR3W, D2111IR3W, D2121IR3W, D2121IR3v2, D2121WDIR3v2, D2141IR3, D2123IR3v2, D2143IR3, D2163IR3, D3101IR1, D3101IR1v2, D3111IR1, D3121IR1, D3121IR1v2, D3141IR1, D3103IR2, D3113IR2, D3123IR2, D3123IR2v2, D3123VIR2, D3123VIR2v2, D3143VIR2, D4101IR1v3, D4111IR1v2, D4121IR1, D4121IR1v2, D4221IR1, D4141IR1, D7101IR1, D7121IR1, D7121IR1v3, D7121IR1W, D7141IR1, D8101IR2, D8101IR2v2, D8111IR2, D8121IR2v2, D8121WDIR2v2, D8141IR2, D8101IR2W, D8111IR2W, D8121IR2W, D8123ZIR3, D9141IR2, D9161IR2,
камеры (TR-) D2111IR3, D2113IR3, D2121IR3v4, D2121IR3W, D2123IR6v4, D2B5, D2B5-noPoE, D2B6, D2D2, D2D5, D2S1, D2S1-noPoE, D2S5, D2S5-noPoE, D3111IR1, D3113IR2, D3121IR1v2, D3121IR1v3, D4111IR1v2, D4B5, D4B5-noPoE, D4B6, D4D2, D4D5, D4S1, D4S1-noPoE, D4S5, D4S5-noPoE, D7111IR1W, D7121IR1W, D8111IR2, D8111IR2W, D8121IR2W, D1120WD, D2121IR3v2, D2121IR3v3, D2121WDIR3, D2121IR3Wv2, D2122ZIR3, D2123IR6v3, D2123WDIR6, D2141IR3, D2142ZIR3, D2143IR3, D2143IR6, D2161IR3, D2163IR6, D2181IR3, D2183IR6, D3121IR1v4, D3122ZIR2, D3123IR2v4, D3122WDZIR2, D3123IR2v3, D3123WDIR2, D3142ZIR2, D3143IR2, D3143VIR2, D4121IR1v2, D4121IR1v3, D4121IR1v4, D4141IR1, D4161IR1, D4181IR1, D7121IR1v3, D7121IR1v4, D7121IR1v5, D7121IR1Wv2, D7141IR1, D8121IR2v2, D8121IR2v3, D8121WDIR2v2, D8121IR2v4, D8121IR2Wv2, D8122ZIR2, D8141IR2v2, D9161IR2, D2221WDIR4, D2222WDZIR4, D2223WDIR7, D2223WDZIR7, D2224WDZIR7, D3223WDZIR3, D4221WDIR2, D8221WDIR3:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/live/main
rtsp://user:password@IP:554/live/sub
Камеры (AC-) D4011, D4031, D2033IR2, D2123IR3, D4101IR1, D4111IR1, D4151IR1, D7111IR1, D1050, D2053ZIR3:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/g711
rtsp://user:password@IP:554/g711v2
Камеры (AC-) D2123IR3, D4101IR1, D4111IR1, D4151IR1, D7111IR1:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/streaming/video0
rtsp://user:password@IP:554/streaming/video1
Камеры (AC-) D3221IR1, D7121IR1v2:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/h264/ch1/main/av_stream
rtsp://user:password@IP:554/h264/ch1/sub/av_stream
Камеры (AC-) D1020, D2021IR3, D2023IR5, D3023IR2, D3023VIR2, D8021IR3:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/ch01.264?ptype=tcp
или
rtsp://user:password@IP:554/ch02.264?ptype=tcp
или
rtsp://user:password@IP:554/ch02.264?ptype=udp
2. Третий поток.
Камеры (AC-) D1050, D2053ZIR3:
На данных камерах имеется поддержка третьего потока. Возможно, что ссылка для его получения имеет вид:
rtsp://user:password@IP:554/g711v3
3. Запрос изображения \ скриншота.
http://IP/action/snap?cam=0&user=user&pwd=password
http://user:password@IP/onvif/snapshot/pic.jpg
Данная информация требует проверки.
4. ONVIF.
По информации из руководства порт по умолчанию 8000.
5. FLV.
Камеры (AC-) D2123IR3, D4101IR1, D4111IR1, D4151IR1, D7111IR1,
камеры (TR-) D2221WDIR4, D2222WDZIR4, D2223WDIR7, D2223WDZIR7, D2224WDZIR7, D3223WDZIR3, D4221WDIR2, D8221WDIR3:
На данных камерах заявлена поддержка flash play порта для воспроизведения видео в браузерах.
Порт по умолчанию 1935.
Есть вероятность получения FLV-потока с камер по прямой ссылке. Данная информация - лишь предположение и требует проверки.
Также на этих камерах заявлена поддержка RTMP-протокола.
Bolid
1. MJPEG over HTTP.
В настройках камеры обязательно должны быть включены следующие пункты:
  • камера должна поддерживать MJPEG,
  • в качестве видеоформата должен быть выбран MJPEG,
  • в качестве потока - MJPEG поверх HTTP.
Камеры и регистраторы с поддержкой MJPEG:
  • нумерация каналов для видеорегистраторов начинается с "1", для камер всегда равен "1".
Основной поток:
http://user:password@IP/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=subtype0
http://user:password@IP/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=subtype1
2. Одинаковые формы запроса для всех поддерживаемых регистраторами и камерами кодеков.
Общая ссылка на всё оборудование:
Основной поток:
http://user:password@IP/cgi-bin/snapshot.cgi?channel=1
4. ONVIF.
Большинство камер, а также многие регистраторы с поддержкой данного протокола:
5. Частный протокол Private.
  • необходимо уточнять у производителя есть ли поддержка данного протокола на устройствах,
  • по умолчанию порт 37777.
На регистраторах заявлена поддержка (интеграция) SDK производителей AirLive, Arecont, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet, Xunmey и, соответственно, указаны протоколы с идентичными именами.
7. Multicast.
  • заявлена поддержка мультикаст и для основного потока, и для дополнительного,
  • для использования потокового вещания используется IP-адрес из диапазона 224.0.0.0 - 239.255.255.255, по умолчанию основной поток - 224.1.0.0, дополнительный - 224.1.2.4,
  • порт по умолчанию: основной поток: 40000, дополнительный поток: 40016,
  • IP-адреса для мультикаста настраиваются отдельно от основного адреса устройства и тоже не должны пересекаться в рамках одной физической сети.
Общая ссылка вида:
udp://@IP:Port
ST (Space Technology)
1. Одинаковые формы запроса для всех поддерживаемых регистраторами и камерами кодеков.
Камеры ST-182 IP M, ST-200 IP, ST-111 IP, ST-400 IP, ST-181 IP (партия 33), ST-120 IP M, ST-110 IP, ST-105 IP M, ST-183 IP:
Основной поток:
Камера ST-900 IP:
Основной поток:
Камера ST-900 IP (версия 2):
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/stream1
rtsp://user:password@IP:554/stream2
Камера ST-901 IP:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/Streaming/Channels/1
rtsp://user:password@IP:554/Streaming/Channels/2
Камеры ST-100 IP Light, ST-101 IP Light, ST-105 IP Light, ST-120 IP Light, ST-170 IP, ST-171 IP, ST-172 IP, ST-173 IP, ST-177 IP, ST-180 IP, ST-181 IP, ST-182 IP:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/h264Preview_01_main
rtsp://user:password@IP:554/h264Preview_01_sub
Камера ST-181 IP M:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/av0_0
rtsp://user:password@IP:554/av0_1
Камеры серии ST-xxx IP PRO,
регистраторы ST-HDVR 4 / 8 / 16 / 161 TVI PRO, ST-NVR 41 / 81 / 32 PRO, ST-HVR H0404 / H0804 / H1604:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/Streaming/Channels/x0y
, где x0y - поток: x - номер канала, нумерация начинается с "1", для камер всегда равен "1", 0 - ноль, условный разделитель, y - номер потока: 1 - основной, 2 - дополнительный.
Примечание!!! Для регистраторов NVR дополнительный поток не предусмотрен на отдачу.
Камеры серии ST-xxx IP HOME:
Основной поток:
или
rtsp://user:password@IP:554/media/video1
или
rtsp://user:password@IP:554/media/video2
Камеры серии ST-xxx IP PRO D,
регистраторы ST-XVR 400 / 424 / 800 / 160 / 1624 / 320 PRO D, ST-NVR 806 / 163 / 164 PRO D:
Основной поток:
или
rtsp://user:password@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
или
rtsp://user:password@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&unicast=true&proto=Onvif
Камера ST-V2631:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/1/1
rtsp://user:password@IP:554/1/2
Третий поток:
rtsp://user:password@IP:554/1/3
Камеры ST-V2601, ST-V4601:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/H264?ch=1&subtype=0
rtsp://user:password@IP:554/H264?ch=1&subtype=1
Камера ST-S254X,
регистраторы ST-HDVR 04 AHD, ST-HDVR 1604 AHD, SIMPLE, ST-HVR-S0402 Light, ST-HVR-S0402/4 Light, ST-HVR-S0802/4 Light (версия 2), ST-HVR-S1602/2 Light, ST-NVR-S1605 Light:
Основной поток:
rtsp://IP:554/user=user&password=password&channel=X&stream=0.sdp?
rtsp://IP:554/user=user&password=password&channel=X&stream=1.sdp?
, где X - номер канала, нумерация начинается с "1", для камер всегда равен "1".
Камера ST-V261X:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/profile1
rtsp://user:password@IP:554/profile2
Третий поток:
rtsp://user:password@IP:554/profile3
Камера ST-V2703:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/H264?ch=1&subtype=0&proto=Onvif
rtsp://user:password@IP:554/H264?ch=1&subtype=1&proto=Onvif
2. ONVIF.
ESOCCTV (ESVI, PROXISCCTV)
Камеры EVC-PT5A-22-SL20 (BV), EVC-PT7K-36-SP20 (BV), PX-IP-DK4X-S20, PX-IP-DK10X-S20, PX-PT7A-20-V50 (BV), PX-PT7K-22-S50 (BV), PX-PT7K-36-S50 (BV):
Основной поток (он же единственный):
rtsp://user:password@IP:554/1/h264major
Общая ссылка на камеры серии EVC-WIFI-xxxx:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/tcp/av0_0
rtsp://user:password@IP:554/tcp/av0_1
Общая ссылка на камеры серий EVC-xxxx и PX-xxxx:
Основной поток:
Дополнительный поток (если есть поддержка):
Третий поток (если есть поддержка):
Общая ссылка на регистраторы серий PX-xxxx и PX-NVR-xxxx, регистратор NVR-PG420W:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/x0
rtsp://user:password@IP:554/x1
, где x - номер канала, нумерация начинается с "0".
Общая ссылка на регистраторы серий EVD-xxxx и EVN-xxxx:
Основной поток:
, где X - номер канала, нумерация начинается с "1".
2. ONVIF.
Большинство камер и регистраторов с поддержкой данного протокола:
3. Частный протокол Herospeed.
  • по умолчанию порт 34567.
NOVIcam
Примечание!!! Оборудование NOVIcam подразделяется на две линейки PRO и SOHO, PRO - профессиональные решения, SOHO - для домашнего сегмента и малого бизнеса. Чтобы узнать, к какой конкретно линейке относится то или иное устройство, существует три варианта: 1. на оборудовании или упаковке может находиться наклейка PRO, 2. самый лучший вариант - перед покупкой уточнять у продавца и \ или производителя, 3. при подборе оборудования на сайте, выбрав, к примеру, камеру NC13WP и зайдя на её страницу, можно обнаружить приписку pro в названии страницы. Для камеры из примера это выглядит так: /ip/novicam-pro-nc13wp-ver-1085. Без данной приписки - SOHO-сегмент. Это не утверждение, это лишь выявленный факт.
1. MJPEG over HTTP.
  • в качестве потока - MJPEG поверх HTTP,
  • в качестве порта подключения указывается в настройках сети HTTP-порт, по умолчанию указан HTTP-порт 80.
Общая ссылка для камер с поддержкой MJPEG:
http://user:password@IP/streaming/channels/1/preview
2. MJPEG over RTSP.
Аналоговые регистраторы линейки PRO (AR1904, AR1908, AR1916):
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/mjpeg/chXX/main/av_stream
rtsp://user:password@IP:554/mjpeg/chXX/sub/av_stream
, где XX - номер канала, нумерация начинается с "01".
Примечание! Данная информация получена с форума тех. поддержки производителя и требует проверки, так как в спецификациях к регистраторам не заявлена поддержка кодека MJPEG.
3. MPEG4.
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/mpeg4/chXX/main/av_stream
rtsp://user:password@IP:554/mpeg4/chXX/sub/av_stream
Примечание! Данная информация получена с форума тех. поддержки производителя и требует проверки, так как в спецификациях к регистраторам не заявлена поддержка кодека MPEG4.
4. Одинаковые формы запроса для всех поддерживаемых регистраторами и камерами кодеков.
Камеры и регистраторы линейки SOHO:
Основной поток:
Касательно некоторых камер и регистраторов выявлен недочёт (или новаторское решение) - для получения потока с них прописываем без знака "?" в конце URL, в частности, это относится к регистраторам F1 и F2 и к камере N32LW:
Основной поток:
Камеры и регистраторы линейки PRO,
5-й канал (IP-канал) регистратора AR1904,
9-й и 10-й каналы (IP-каналы) регистратора AR1908,
17-й и 18-й каналы (IP-каналы) регистратора AR1916:
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/Streaming/Channels/x01
rtsp://user:password@IP:554/Streaming/Channels/x02
, где x - номер канала, нумерация начинается с "1", для камер всегда равен "1".
Основной поток:
rtsp://user:password@IP:554/chX/main/av_stream
rtsp://user:password@IP:554/chX/sub/av_stream
Примечание! Данная информация получена с форума тех. поддержки производителя, но требует проверки.
Камеры серии BASIC:
Основной поток:
5. Запрос изображения \ скриншота.
Общая ссылка для камер:
http://user:password@IP/ISAPI/Streaming/Channels/1/picture/
Примечание! Данная информация получена с форума тех. поддержки производителя, но требует проверки. Также требует проверки - все ли камеры поддерживают данную возможность или только линейка PRO, и имеют ли такой же функционал регистраторы.
6. ONVIF.
В некоторых случаях, если не происходит подключение к видеопотоку (скорее всего, несоответствие версий ONVIF-протокола либо отсутствие интеграции), производитель рекомендует указывать URL вида:
http://user:password@IP:8899/onvif/device_service
Также возможны ситуации, что на некотором оборудовании портом по умолчанию может быть порт 80.
7. Частные протоколы NETIP и NOVICAM.
Для возможности взаимодействия устройств одного производителя предусмотрены два протокола:
  • NETIP - предназначен для взаимодействия между камерами и регистраторами (, а также у регистраторов между собой, а также между устройствами и своей линейкой ПО) в пределах сегмента SOHO. Порт по умолчанию 34567.
  • NOVICAM - предназначен для взаимодействия между камерами и регистраторами (, а также у регистраторов между собой, а также между устройствами и своей линейкой ПО) в пределах сегмента PRO. Порт по умолчанию 8000.
Оборудование с поддержкой одного из этих протоколов не совместимо с оборудованием другого протокола. В этом случае обеспечить взаимодействие устройств из разных линеек (SOHO и PRO) могут помочь протоколы RTSP и ONVIF. За исключением одного НО!!! - регистраторы линейки SOHO (бОльшей частью это аналоговые регистраторы) не поддерживают на приём протокол RTSP.
VStarcam
1. MJPEG over HTTP.
  • HTTP-порт по умолчанию 81,
  • в некоторых случаях может возникнуть ситуация, что ни один из "стандартных" портов (80, 81, 8000, 8080 и т.д.) не работает, даже в web-интерфейс не попасть, тогда необходимо искать камеру родным ПО, так как порты в этом случае выставлены в динамические (меняются) в целях безопасности.
Общая ссылка на камеры серий Txxxx и Cxxxx:
http://IP:81/videostream.cgi?user=user&pwd=password
Примечание! Данная строка поддерживает передачу изображения с разрешением не более 640x480, не поддерживает технологии P2P, PTZ и передачу аудиопотока. Вследствие чего получить основной поток по HTTP-протоколу с камер нельзя.
Возможные варианты URL:
Основной поток:
отсутствует
Дополнительный поток (разрешение 640x480 [по некоторым данным 640x360]):
http://IP:81/videostream.cgi?user=user&pwd=password&rate=0
Альтернативный (третий) поток (разрешение 320x240 [по некоторым данным 320x180]):
http://IP:81/videostream.cgi?user=user&pwd=password&rate=1
Также возможен вариант получения потока по следующей ссылке:
http://user:password@IP:81/videostream.cgi
2. Одинаковые формы запроса для всех поддерживаемых камерами кодеков.
  • для получения потока используется протокол RTSP,
  • порт по умолчанию 10554,
  • при смене RTSP-порта на другой (в частности, на 554) есть вероятность, что поток принять не получится,
  • в зависимости от функционала той или иной камеры можно получить до 4 потоков (помимо уже упомянутых MJPEG-потоков).
Камеры серий Cxxxx, Fxxxx, Gxxxx:
Основной поток (максимально выбранное разрешение):
rtsp://user:password@IP:10554/tcp/av0_0
или
rtsp://user:password@IP:10554/udp/av0_0
rtsp://user:password@IP:10554/tcp/av0_1
или
rtsp://user:password@IP:10554/udp/av0_1
rtsp://user:password@IP:10554/tcp/av0_2
или
rtsp://user:password@IP:10554/udp/av0_2
Дополнительный поток (разрешение 640x480 [по некоторым данным 640x360]) + аудиопоток:
rtsp://user:password@IP:10554/tcp/av1_1
или
rtsp://user:password@IP:10554/udp/av1_1
Разрешение 640x480 (по некоторым данным 640x360):
http://IP:81/snapshot.cgi?user=user&pwd=password&res=0
Разрешение 320x240 (по некоторым данным 360x180):
http://IP:81/snapshot.cgi?user=user&pwd=password&res=1
Примечание! Данная информация получена с форума тех. поддержки производителя, но требует проверки. В частности, требует проверки - все ли камеры поддерживают данную возможность или только серии Cxxxx и Txxxx.
4. ONVIF.
Камеры с поддержкой данного протокола:
Порт по умолчанию 10080.
http://user:password@IP:10080/onvif/device_service
RedLine
1. MJPEG over RTSP.
Общая ссылка на камеры от 4 MP (здесь и далее разрешение в мегапикселях):
rtsp://user:password@IP:554/streaming/mjpeg
2. Одинаковые формы запроса для всех поддерживаемых камерами и регистраторами кодеков.
Камеры 1,3 MP \ 2 MP:
Основной поток:
Камеры от 4 MP:
Основной поток:
Регистраторы линеек NVR, MHD, а также регистраторы серий (RL-AHD)4e \ 8e \ 16 \ 16e:
Общая ссылка для получения потока имеет вид:
rtsp://user:password@IP:554/live/chXX_YY_ZZ
, где XX - номер канала (нумерация начинается с 00 - первый канал), YY - вид потока (00 - основной, 01 - дополнительный), ZZ - тип потока (00 - видео + аудио, 01 - только видео, 02 - только аудио).
  • порт по умолчанию 80.
http://IP/onvif/snapshot/pic.jpg
Камеры от 4 MP:
http://IP/action/snapshot?channel=1
4. ONVIF.
Порт по умолчанию 80, то есть тот же, что и для HTTP-протокола.
5. Частный протокол REDLINE.
Камеры от 4 MP:
Используется для подключения камер к регистраторам, мобильному приложению и программному обеспечению для ПК. Порт по умолчанию: 9988.
    • Автор: Abirvalg
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: Dvagon
      Здравствуйте, можете посоветовать поворотную камеру наблюдения с микрофоном и желательно с POE. И полноценная поддержка ПО Линия, чтобы с наб. поста ей управлять можно было. Для офиса. Заранее спасибо.
    • Автор: Павел777
      Интернет от Yota.
      Никогда ранее не делал этого.
      Помогите, пожалуйста.
