Похожий контент
Автор: Abirvalg
Первую камеру пробросил, работает. С другими проблема. Onvif я могу пробросить на другой порт как и RTSP, в линии я указываю только порт подключения, обычно это http или onvif, но видеопоток берется вроде как с rtsp же? вот как указать RTSP принудительно, другой?
Автор: SergeyB
Добрый день,
Автор: Dvagon
Здравствуйте, можете посоветовать поворотную камеру наблюдения с микрофоном и желательно с POE. И полноценная поддержка ПО Линия, чтобы с наб. поста ей управлять можно было. Для офиса. Заранее спасибо.
Автор: Павел777
Интернет от Yota.
Никогда ранее не делал этого.
Помогите, пожалуйста.
