genrytop
Подключение Axis 7014
Имею видеокодеры AXIS m7014, аналоговые  камеры noname , которые прекрасно работают в браузере через dashboard AXIS и родном софте от AXIS, который нам не подходит по ряду причин... Думаем о покупке лицензии "ЛИНИЯ". При подключении вижу только один канал из четырех. Какие настройки подключения нужно выполнить, чтобы видеть 4 канала?
Попробуйте поменять "Источник".
Если не поможет,  укажите прямую RTSP ссылку,  меняя в ней потоки (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") .
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe , данные для подключения укажите личным сообщением.
Для MJPEG можно попробовать
http://ip-адрес/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=CIF&camera=1
где CIF - Ваше разрешение на нужном Вам канале,  camera=1 - соответствующий канал с 1го по 4й.
Для MPEG4
rtsp:// ip-адрес:554/mpeg4/1/media.amp
где 1 - соответствующий канал.
