drumbone
Подключение камеры к XVR
Выдали для пробы железяку "Линия XVR". Так же в наличии IP камера Dahua (DH-IPC-HDPW1420FP-0280B). Скачал/установил Наблюдательный пост, а вот камеру подключить не удается (подключаю по IP). Пишет неверный логин/пароль, хотя через веб-интерфейс спокойно захожу.
В сети есть давно работающие камеры (Beward), попробовал их подключить к этому Наблюдательному посту - все спокойно подключились, просто ввел адрес/имя/пароль.
Что я могу делать не так с камерой Dahua? В чем причина, что не подключается к Посту?
Изменено пользователем drumbone
Вероятно, у камеры отдельный пользователь ONVIF
Необходимо обеспечить доступ к клиентскому ПК с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe, данные для подключения укажите личным сообщением.
Можно попробовать подключить RTSP ссылкой, должна быть примерно такая:
Цитата
rtsp://admin:admin@IP:554/cam/realmonitor?channel=0&subtype=1
через RTSP подключил
можете подробнее пояснить почему просто через IP адрес не подключается?
Настройки камеры нужно проверить, особенно, относящиеся к  ONVIF
Вероятно, есть отдельный пользователь.
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe
Дабы не плодить темы, можно тут спрошу.
Нам вроде сказали, что сервером может выступать просто комп (т.е без железки Линия), т.к. у нас все камеры будут IP. Это так?
Что за софт нужно приобрести/установить?
Или после установки Наблюдательного Поста и выбора в качестве Сервера локальный комп (куда установлено) - это и есть мой вариант?
Мы можем предложить Вам программное обеспечение "Линия IP", лицензия для подключения одной IP камеры стоит 1 008 руб. Количество лицензий можно наращивать постепенно до 128 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн . Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
Как активировать лицензии можно посмотреть здесь
