ФеликсБояров
Формат экспорта архива с ЛинияXVR
Добрый день! Использую Линию как мобильные системы (ПК+плата) без подключения сети и интернета. В каком формате производиться экспорт архива с ЛинияXVR. Будет ли совместим с архивом версии на ПК? Какой версией 6,Х или 7,Х архив? Скорость записи на USB&  специфика состоит в ежедневном "снятии" архива на флешки и перенос на другое хранилище ...
В .mp4
Если снять HDD с архивом с мультиформатного видеорегистратор «Линия XVR»  и подключить к ПК или скопировать архив соблюдая архитектуру на локальный HDD ПК, программное  обеспечение  "Линия 7.*.*" сможет его проигрывать ( используется функция "Просмотр архива из папки") и экспортировать.
Архитектура седьмого поколения.
Скорость стандартная для USB 2.0 с учётом свободных ресурсов устройства и HDD. Но архив будет уже в экспортированном виде и хранить его так не совсем удобно, т.е. просто взять и скопировать архив с HDD на USB накопитель на самом «Линия XVR» не получится.
Рассмотрите периодическую смену HDD по заполнению (необходимо отключение «Линия XVR» перед заменой и проверка настроек записи после замены) или запись на сетевой каталог, откуда его без проблем можно будет копировать.
Спасибо за оперативный ответ!  но все же по копированию архива..  не Экспортом... а на версии ПК я переносил папку по дате... можно ли также  скопировать..  нет возможности развертывания сети и подключения дополнительных ПК... , а архив нужно забирать каждые день-два...
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#11377)
