Станислав
Обновление прошивки для «Линия XVR»
Firmware-v20180410(a) (10.04.2018)
Новое:
  • автоматическая синхронизация времени через интернет;
  • возможность локальной смены пользователя или выхода из системы.
Исправленные ошибки:
  • не работает получение HLS-потоков из стороннего ПО («НомерОК»).
Firmware-v20180514(a) (14.05.2018)
Новое:
  • независимые изображения локальных мониторов (для более удобной настройки расположения камер рекомендуется использовать клиентскую версию «Линия 7.5.1» и выше);
  • поддержка Full HD разрешения локального HDMI-монитора.
  • не работают некоторые 1-мегапиксельные HD-TVI камеры (HiWatch DS-T100).
Firmware-v20180523(a) (23.05.2018)
Новое:
  • предупреждение об ошибках записи на локальном мониторе;
  • поддержка протоколов Lilin v.1 и Panasonic для управления PTZ-камерами по RS-485.
  • в версии v20180514 не работает запись на удалённые хранилища.
Firmware-v20180702 (02.07.2018)
Новое:
  • возможность отправки RTSP-потока в сторонние системы.
  • постоянное мигание некоторых VGA-мониторов;
  • перезапуск системы при быстрой перемотке архива на локальном мониторе;
  • не работает отправка электронных писем;
  • не работает отправка HTTP-запроса на локальный сервер по реакции;
  • в мобильных приложениях и Web-клиентах остаётся последний кадр IP-камеры после прерывания её потока.
Firmware-v20180821 (21.08.2018) "XVR 16" , "XVR 8"
Новое:
  • расширена поддержка аналоговых камер.
  • автоматически не увеличивается скорость захвата сразу после отключения части камер;
  • нестабильная работа при удалённом просмотре архива с частыми переходами по времени воспроизведения;
  • не работают некоторые модели USB-мышей;
  • в Web-клиенте (Flash) не работает просмотр видео на полном экране в оригинальном качестве (режимы main и sub);
  • не работает отправка электронных писем на некоторые почтовые сервисы;
  • зависание при переводе часов вперёд на большие значения.
Изменения:
  • улучшена система логирования ошибок.
Firmware-v20181029 (29.10.2018)  "XVR 16" , "XVR 8"
Новое:
  • локальное воспроизведение звука через HDMI-интерфейс;
  • возможность привязки аналогового микрофона к IP-камере (первые 4 канала);
  • в локально экспортируемый видеофайл добавлены субтитры с временной меткой;
  • возможность экспорта на USB жёсткие диски;
  • расширена поддержка IP-камер;
  • после смены доменного имени сервер недоступен по новому адресу до перезапуска;
  • при включении канала второй поток иногда остаётся выключенным.
Изменения:
  • улучшено качество оцифровки аналоговых микрофонов;
  • улучшена работа детектора движения.
Firmware-v20181218 (18.12.2018)  "XVR 16" , "XVR 8"
Новое:
  • экспериментальная поддержка USB-модемов (3G/4G).
  • неправильный порядок аналоговых каналов XVR8.
Изменения:
  • повышена стабильность и скорость работы системы при просмотре архива.
Firmware-v20190204 (04.02.2019)
"XVR 16" ,
"XVR 16(в режиме 8 аналоговых и 8 IP-камер)",
"XVR 8" ,
"XVR 8(в режиме 4 аналоговых и 4 IP-камер)"
Новое:
  • возможность экспорта небольшого отрезка архива в MP4-контейнер с помощью HTTP-запроса;
  • отдельная версия прошивки с возможностью получения максимального разрешения с некоторых аналоговых камер.
  • повышена стабильность работы.
Изменения:
  • детектор движения иногда недостаточно чувствителен при использовании настройки «Степень вхождения».
Guest
