Здравствуйте! Уже три года пользуемся вашей продукцией! Назрела необходимость обновить камеры, поставить IP.  Вопрос -нужно ли какое то дополнительное оборудование кроме камер для подключения?
Уточните, пожалуйста, модель используемой платы www.devline.ru/count.php?c=102 и версию программного обеспечения .
Если плата гибридная https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/hybrid/ и количество каналов останется прежним - со стороны системы "Линия" ничего докупать не нужно.
Вычитал где то, коммутатор вроде нужен или переходник есть для Вашей платы?  Может я что то не понимаю:)
Для платы никакого переходника не нужно, если плата гибридная и количеств каналов не меняется - докупать у нас ничего не нужно.
Выбор сетевого оборудования зависит от того, что есть сейчас, что планируется сделать и от требований на объекте. Подробнее можно посмотреть здесь https://devline.ru/tipovye_reshenija/videonabljudenie-v-ofise.html , но поскольку такой вопрос вообще возник - описывайте всё подробно.
Ещё вопрос! Посоветуйте видеокарту что бы подцепить 3 монитора...
Как правило, дешевле использовать две видеокарты, например Gigabyte GeForce GT710 1Gb x2
Или,  можно использовать встроенную графику + Gigabyte GeForce GT710 1Gb, например:
- процессор: Intel Core i3-6100;
- материнская плата: ASUS PRIME B250M-K;
- видеокарта: Gigabyte GeForce GT710 1Gb.
Но если требуется именно видеокарта с возможность работы сразу с тремя мониторами - на Ваш выбор, по наличию.
