10 минут назад, morfius86 сказал:
Так вот, ключевое заявление - на Devline шлейф, на VLC - ок.
Отлично.
Если в VLC поток качественный( ни пропадает, ни замирает, ни рассыпается), а в "Линии" разительно отличается,  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
9 минут назад, morfius86 сказал:
Прикладываю видео:
Что то в Линии поток маленький, у меня меньше 3 мбит/с не бывает
В настройках OSD камеры время с секундами выведите. VLC иногда просто стопорится , а линия всё подряд тащит.
1 минуту назад, Fox сказал:
Если все видео посмотреть, то увидите, что я специально для этого перезапустил поток. Но я сделаю, как вы просите.
Не обязательно это делать. Нужен доступ.
8 минут назад, Станислав сказал:
Все подготовлю в понедельник, сейчас, к сожалению, я вынужден удалиться.
В понедельник в теме напишу.
Судя по видео у Вас в настройках камеры в Линии стоит udp,  поменяйте на tcp и артефакты должны уйти
17 часов назад, russki666 сказал:
Если бы все было так просто, уважаемый коллега. Давно стоит.
И так, я подготовил новое видео (просили добавить тайм-метку на видео, чтобы быть уверенным в том, что видео не замерло), демонстрирующее проблемы где-то на стороне Devline, т.к. на VLC этот поток не "шлейфит".
В понедельник дам доступ коллегам из devline на машинку.
https://photos.app.goo.gl/vGjjKclSZMRI0Ttq1
VID_20180331_181138.3gp
Сразу отвечу на вопросы:
- Используется XVR. На х86 тоже самое.
- пробовал и onvif и прямую ссылку. В данном видео все берется по прямой rstp ссылке (в линии и в rstp)
- UDP и TCP пробовал.
- камера https://ru.aliexpress.com/item/Auto-Zoom-4X-Motorized-Lens-2-8mm-12mm-H-265-IP-Camera-HI3516D-1-3-OV4689/32681733877.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Rx39CC
- на камере (Besder) последняя январская прошивка.
Изменено пользователем morfius86
-- с настройками камеры игрался. Стабильность в Devline появляется только на низких битрейтах. VLC проигрывает на всех битрейтах (2/3/4 MP) одинаково чётко.
    • Автор: foxden
      Здравствуйте,
      Сегодня перенес сервер с виртуалки на HP DL580 G5 с 4 ксеонами и 128 гигами оперативки. Подключаюсь со своего компьютера на i7 через Наблюдательный пост к серверу. Изображение с камер стало тормозить и рассыпаться на артефакты. Линия версии 7.4, Windows 2012R2
    • Автор: defrag
      Доброго дня.
      Имеется проблема следующего характера.
      На предприятии установлена Линия 7,0,2 (вроде бы оно)
      Суть такая - до этого ПО, стояли обычные видеорегистраторы, и виде с них что на ПК охраны, что в телефонах через интернет - было плавным.
      Но после перехода на линию, все камеры дерганные. Изображение передается с запаздыванием, таймер времени переключается хаотично, то на 2 секунды то сразу на 5, и так не зависимо от настроек в программе.
      В локальной сети рядом с сервером еще более менее, но всеравно видео опаздывает, человек уже прошел, а по программе он еще проходит.
      На Пк оператора включен второй поток (с  первым вообще не тянет). ЛВС от сервера до оператора 100мбит.
      Настройки камер - 8к\с
      Камеры предпочтительно DAHUA . Но есть пару инфинити и хиквижн. Канал не забит - проверял.
      Так в чем может быть проблема, если с китайскими регистраторами все работало плавно даже через мобильную сеть.?
    • Автор: Kosstya
      Добрый день. Возникли проблемы с функционированием ПО ЛИНИЯ.
      Есть два видеосервера с ПО ЛИНИЯ. Конфигурация идентичная. Выход в сеть идентичен.
      С недавнего времени на одном из серверов изображение с камер начало искажаться, появились зависанисания, цифровые шлейфы после объектов.
      После долгого чтения форума и применения полученных знаний на практике ничего не изменилось. Обновление ПО тоже не помогло.
      После очередного перебора сети вытащил RJ45 из сетевого гнезда, проверил на наличие коррозии, и вставил обратно. После этого изображение вернулось в нормальное состояние.
      Искажения возвращаются с периодичностью 3-5 дней и исправляются "передергиванием" коннектора RJ45 из гнезда и обратно.
      Под видео выделена отдельная ЛВС. Коммутаторы неуправляемые.
      Что интересно. Второй сервер, тоже на ПО ЛИНИЯ, работает стабильно
      Прошу дать мне совет как перестать дергать RJ45.
    • Автор: ox2net
      С ростом кол-ва IP камер, на некоторых стал замечать как дёргается изображение (туда-сюда) и сыпется изображение (шлейф за человеком, квадратики).
      Поковырявшись в настройках нашёл дополнительные параметры, но так и не сведу их в кучу. На одной камере при определённых настройках изображение стабильно хорошие,
      на других у другого производителя с такими же параметрами выявляются вышеописанные проблемы.
      Но самое интересное, при прямом просмотре (через веб-интерфейс) этих проблем нету, просмотр чёткий и сглаженный.
      Поэтому вопрос: какие самые оптимальные параметры для ip камер? Интересуют параметры при 8-12 к\с, а именно: битрейт,
      тип битрейта (VBR\CBR), интервал 1-го кадра.
