Доброго дня. Сейчас на объекте стоит 15 ip камер из которых 4 на 1,3, 10 на 2 и 1 на 5 мп.
Летом еще поставят штук 10 на 2 мп.
Так же на объекте развернут Сфинкс (скуд), переговорная с 2 бевардовскими (ip)вызывными панелями.
Стоят 2 регика бюджетных, но от них принято решения отказаться в пользу "единой" железяки.
Железяку будет на винде так как у сфинкса под линуксом есть ряд ограничений.
Т.е. задача сваять железку (рабочую станцию) на которую будет и "сервер" видеонаблюдения, скуда, переговорная, 3 монитора.
Лицензироваться буду Линией.
Прикинул по бюджету что можно склепать и вот что вышло:
Процессор AMD Ryzen 7 1700X
Материнская плата MSI B350M PRO-VD PLUS
Видеокарта Asus AMD Radeon RX 560 EVO OC [RX560-O4G-EVO]
Оперативная память Patriot Viper Elite 4 [PV416G373C7K] 16 ГБ
250 ГБ SSD-накопитель Samsung 860 EVO [MZ-76E250BW]
Блок питания Cougar STX 700W [CGR ST-700]
Термопаста Prolimatech PK-1
Сетевая карта TP-LINK TG-3468
Контроллер Espada FG-EST11B-1
Корпус, HDD, охлаждение и прочую мелочь не пишу дабы не засорять )
Железка будет использоваться как для записи так и для наблюдения (3 монитора). Извлечение архива с клиентского места.
Ваше мнение?
Для правильного подбора оборудования на базе системы "Линия" укажите количество камер, их тип, разрешение, скорость к/с и дополнительные требования, если таковые имеются, я подберу оптимальное решение. Сейчас не понятно, что подключено к регистраторам или это и есть 15 IP камер и в сумме будет 25 IP камер?
По оборудованию:
Процессор AMD Ryzen 7 1700X - не тестировался, но пожалуй излишне.
Видеокарта Asus AMD Radeon RX 560 EVO OC [RX560-O4G-EVO] - излишне.
Оперативная память Patriot Viper Elite 4 [PV416G373C7K] 16 ГБ - излишне.
Вот термопаста не столь важна, как HDD -  рекомендации по выбору  https://devline.ru/recommendations_HDD/
При подборе "железа" очень удобно ориентироваться на прайс - в нём есть конфигурации серверов, например для 25 IP камер H.264,  при условии использования со всех камер второго потока с разрешением не более  640х480 по 25 к/с., можно ориентироваться на  сервер "Линия NVR-32" + добавить "Gigabyte GeForce GT710 1Gb". Мы можем предоставить Вам сервер в готовом и протестированном виде.
Требования СКУД Sigur не учитываю, но запас по производительности есть и не малый. Информация по интеграции https://devline.ru/skud/Line-Sigur/
Две IP вызывные панели можно попробовать подключить к системе, но только как IP камеры, демо версия https://devline.ru/demo/
14 минут назад, Станислав сказал:
Да, оптимизирована
отлично.
Посмотрел ваши конфигурации (в прайсе). Ради интереса запусти сравнения по CPU-Z: i7 - 6700k и Ryxen 7-1700x vs e5-2660v2.  (у меня на рабочей машине е5) результат интересный:
Что именно интересного?
Я всё-же рекомендую при выборе опираться на конфигурации готовых серверов.
