Здравствуйте! Возникла необходимость отправлять snapshot камеры при появлении движения в кадре. Настроил оповещения, тестировал - всё работало нормально. В какой-то момент оповещения перестали приходить. Начал разбираться, перезапустил сервер Линии, пробовал настроить оповещения с другого почтового ящика, настраивал отправку на другой почтовый адрес - ничего не помогает, письма с оповещениями не приходят ни с одной камеры. Подскажите, в какую сторону копать, ведь всё работало... Прикрепляю скрины настройки оповещений.
1. В последнее время ПО Линия обновлялось или нет?
2. Какие-нибудь сетевые настройки менялись или нет?
3. Пробовали проверить свой внешний IP адрес на предмет наличия в спам базах? Например, здесь https://2ip.ru/spam/
4. Может иные какие-то изменения предшествовали сбою (обновления Windows, смена оборудования и т.д.)?
1. Линия последней версии.
2. Настройки не менялись.
3. Проверил, ничего не обнаружил.
4. Сегодня утром всё работало, потом перестало - 100% никакое оборудование не менялось.
Настройка работоспособная.
Попробуйте в самой реакции указать адрес vidеоglаz-ttkom@yаndex.ru (только отсюда не копируйте)
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.5.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
1. Проверьте на стороне сервера видеонаблюдения работает ли DNS с помощью nslookup yandex.ru, где вместо yandex.ru - Ваш домен.
2. Работает ли интернет на этом сервере - есть ли пинги в интернет как по IP адресу, так и по доменному имени, например
ping -t 8.8.8.8 и ping -t google.com
3. Как из сети осуществлён выход в интернет? То есть имеется ли шлюз (роутер)? Кто его администрирует? Нужно проанализировать логи на шлюзе.
Если шлюз на Linux, то примерно так
tcpdump -i eth1  -n | grep '192.168.0.1.465'
где eth1 - интерфейс шлюза, 192.168.0.1 - адрес сервера видеонаблюдения, 465 - порт.
8 минут назад, Станислав сказал:
Попробуйте в самой реакции указать адрес vidеоglaz-ttkom@yаndex.ru
Сделал так, но ничего не изменилось, никаких сообщений нет.
8 минут назад, unlifer сказал:
1. DNS работает.
2. Всё пингуется.
3. Выход в интернет есть, письма отправляются.
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением.
Тогда, возможно, в реакциях что-то не так с интервалами, например.
Но тут уже мои полномочия ВСЁ :) . Только Станиславу сбор сведений отправлять и доступ предоставлять.
Но tcpdump'ом бы всё равно стоило проверить, а то может шлюз блокирует отправку писем именно с сервера видеонаблюдения.
Только условие "Один раз за интервал" при интервале "Всегда" - сомнительное. Но остальные-то реакции должны работать.
