didos
Управление аналоговыми камерами на «Линия XVR» через RS-485
  В 15.03.2018 в 10:30, didos сказал:
Здравствуйте! Я просто повесил PTZ на зеленый разьем, который подписан как PTZ.
На данный момент из выпадающего списка должны работать протоколы Pelco D и Pelco P. Остальные (Samsung SCC-C, Panasonic, Panasonic New, Lilin v.1, Lilin v.2) сейчас не реализованы. Подавляющее большинство аналоговых камер поддерживают Pelco D/Pelco P - просто переключите на любой из этих протоколов.  Если у Вас камера работает именно по одному из нереализованных протоколов, для ее интеграции нам потребуется доступ к ПК, который находится в одной локальной сети с XVR, к которому подключена данная камера.
Проверил, Pelco P работает, а вот Lilin и Panasonic переключить на PP у меня не получится, слишком высоко висят и Panasonic не хочется переключать, по причине наличия родного пульта, который после переключения станет не работоспособным.
Можно попробовать реализовать и "вслепую", если у вас будет возможность устанавливать промежуточные версии для теста хотя бы 1 раз в день.
Завтра сможете проверить Lilin? Просто он попроще в реализации.
Уезжаю завтра в командировку, как вернусь, отпишусь, будем пробовать
Поставил 2 версию, какие в ней изменения? Из пожеланий: сразу, после пере прошивки, ставится птичка использовать com порт на ip камерах и они перестают управляться, пока не снимешь птичку, лучше по умолчанию ее снять.
Была проблема с запуском обхода.
Спасибо! Проверяем.
Добрый день! Вернулся из командировки, готов тестировать Lilin и Panasonic
Хорошо, начните с перепрошивки на  20180410 https://devline.ru/software/
Добрый день! Перепрошил, Lilin и Panasonic не заработали.
