glothin
Не могу подключить IP-камеру к Линии
Не могу настроить в линии IP-камеру vstarcam-c7816wip. через вебморду показывает картинку.
А в линии никак не может подключиться.
Как я понял, в линии нет поддержки IP-камер фирмы vstarcam?
А как еще можно можно настроить подключение данной камеры?
ONVIF Device Manager ее не обнаруживает...
Изменено пользователем glothin
Судя по информации на сайте на сайте производитя , IP камера поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать.
Попробуйте порты 8899, 8999, 8080, 8000 .
Попробуйте подключить её в ONVIF Device Manager
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением.
Список поддерживаемых камер https://devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/  плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
rtsp://admin:password@192.168.1.10:554/tcp/av0_0
rtsp://admin:password@192.168.1.10:554/tcp/av0_1
14 минут назад, Fox сказал:
rtsp://admin:password@192.168.1.10:554/tcp/av0_0 rtsp://admin:password@192.168.1.10:554/tcp/av0_1
Не удалось запустить поток пишет.
18 минут назад, Станислав сказал:
Нет такой страницы...
Точнее камера не та что указал, а VStarcam T7892WIP.
http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=VStarcam
Кстати, на том же сайте много на какие камеры есть url'ы
http://www.ispyconnect.com/sources.aspx
О, приехали :lol: , совсем одно и то-же - эта же вообще ничего не поддерживает.
Пробуйте прямую HTTP и возможно теперь вам повезёт.
http://admin:password@192.168.1.10/videostream.cgi
Не приехали, а приплыли :)
Доброго времени суток!
Боюсь спросить, а VStarcam T6892WP тоже ничего не поддерживает?
И где можно почитать, про это?
Приветствую вас. Так вы первую подключили? Это камерка тоже ничего толком не поддерживает Если только прямой http ссылкой. Ищите в описании поддержку rtsp или onvif
2 часа назад, glothin сказал:
Если автоматически не подключается, можно попробовать получить поток  прямой ссылкой вида:
http://admin:password@192.168.1.10/videostream.cgi?user=[USERNAME]&password=[PASSWORD]
