antonio
Удаленное подключение к камерам
Здравствуйте, интересует вопрос, о  том, как подключить к своим камерам удаленно? Имеется выделенный ip адрес от провайдера, на данный момент подключаемся через turn сервис, хотелось бы понять, как подключаться к камерам со своего внешнего статичного ip адреса, маршрутизатор asus rt-n12, заранее спасибо!
Во всех программах, которые обеспечивают защиту компьютера (Брандмауэр, Фаервол) необходимо открыть порты, которые использует ПО "Линия". Порты, которые необходимо добавить, посмотрите на вкладки «Администрирование» > «Сеть»  (по умолчанию 9780 + 9786).
Так-же необходимо открыть порты на ASUS RT-N12, примерно так https://www.asus.com/ru/support/FAQ/1011721/
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные отправьте личным сообщением.
    • Автор: russian7
      Добро вам форумчане !
      Купил IP камеру AC-D8111IR2W и регистратор MicroNVR от Линии и не могу их подружить, отдельно через браузер камеру вижу, а через регистратор нет.
      В одной сети пароль логин итд.
      При подключении камеры регистратор пишет что логин или пароль не верные, 100 раз перепроверил ВЕРНЫЕ ОНИ !!!
      Подскажите куда копать или вернуть пока не поздно.
    • Автор: borockov
      Доброй ночи друзья! Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом. Постараюсь обрисовать ситуацию максимально подробно. В нашей организации установлено 30 камер, 10 камер находятся в подсети 192.168.1.x остальные камеры находятся в 192.168.0.х, до недавних пор, стоял видеосервер, на котором была установлена ПО "Линия", для просмотра изображений с камер, на этом сервере, программа без проблем находила все камеры, с обоих подсетей, и их можно было просматривать без проблем. Мы поставили более мощный сервер, в настройках сети прописал те же данные что и на старом сервере, но теперь программа видит только камеры, находящиеся в подсети 192.168.1.х. Подскажите, в какую сторону копать? Видимо, где то нужно произвести еще дополнительные настройки
      p.s. Основной шлюз 192.168.1.91 он же является dns сервером, ip адрес самого видеосервера 192.168.1.3, маска 255.255.255.0
    • Автор: dimus25
      После подключения камер по витой паре камеры работают в течении часа после этого пропадает сигнал
      Получить изображение обратно возможно только полной перезагрузкой сервера.
      Подскажите в чем может быть проблема ?
