 Здрвствуйте,имеется такое оборудование
1)Видеорегистратор
RVI IPN 16/2 pro-4k
Прошивка 1.DN4.001.002/2017.08.21
2)Коммутатор
RVI  NSO422 Poe
3)Видеокамеры
RVI IPC 31VB
4)ПО Линия последней версии лицензия.
Вот задача такова что видео нужно отображать на "ЛИНИИ"а писать на видеорегистратор и просмотр архива через удаленный доступ на тот же регистратор.
Запись на регистратор осуществляется 2 потоком первый отображается в ПО Линия
Настройки таковы
Первый поток(Основной)
Кодирование H264
Разрешение 720р(1280x720)
Частота кадров 16
Тип битрейта CBR
Битрейт 1024
Второй поток
Кодирование H264
Разрешение (704x568)
Частота кадров 25
Тип битрейта CBR
Битрейт 640
Сетевая карта 10/100/1000 Base T
Вопрос к знатокам,что я не так делаю 1 видеопоток тормозит на отображении жутко ,как можно исправить ситуацию.Заранее спасибо за ответ.
Убедитесь, что загрузка процессора,  оперативной памяти и сети в норме.
В "Линии" потоки подключены RTSP ссылками с видеорегистратора или они берутся напрямую с камер?  Проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC. VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести".
Если в VLC поток качественный, а в "Линии" разительно отличается,  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Включить второй поток в Линии.
А вообще, мне не понятен смысл записи второго потока, обычно требуется первый поток (с более хорошим качеством).
исправлено
Это имеет смысл, если проблема в загруженности сервера.  Сейчас необходимо прояснить, откуда берутся потоки и стабильные ли они.
Насколько я понял, у него Линия только на просмотр работает, запись на ней не ведётся. А пишется только на видеорегистратор RVI. Могу, конечно, ошибаться.
К тому же, как я понял, в Линии выставлен только первый поток, отсюда и проблема подвисаний, он писал:
Спасибо ребят неделю уже бьюсь с ними
Да именно ЗАПИСЬ НА ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 2 поток ОТОБРАЖЕНИЕ НА ЛИНИИ 1 потоком,вот пытаюсь найти оптимальнные настройки/качество
Задача отображение обязательно на ЛИНИЯ!
В Линии выставьте второй поток - тормоза уйдут бОльшей частью. И пусть на клиентском месте этот поток и отображается. Если монитор(ы) небольшой, а камер не мало, то от вывода первого потока для просмотра не будет толка большого. А тормоза будут.
При необходимости просмотра картинки с определённой камеры в хорошем качестве выбрали её двойным кликом мышки и всё.
И всё таки почему на запись только второй поток? Это же нецелесообразно. Понадобится что-то \ кого-то найти, а качество не очень.
Не верно. Всё определяется аппаратными ресурсами. Если компьютер  и сеть справляются, "Линия" нормально работает с первым потоком.
Так вот в этом, скорее всего, и проблема. Компьютер не справляется с H264 при хорошем первом потоке. Был бы MJPEG, то компьютер работал бы быстрее, но тогда бы сеть просела, так как потоки с камер идут, по сути, на два сервера (хотя один из них и не пишет).
В общем, нужно проверять.
Кстати, GrigorevMikle, если у Вас первый поток только на просмотр, а в архив ни в Линии, ни в RVI не пишется + пишется только второй поток и только на RVI + в камерах есть возможность выставить два потока таким образом: MJPEG+H264 (то есть первый поток на MJPEG, второй на H264), то так и сделайте и будет Вам счастье.
Спасибо Попробую на отображение в Линии MJPEG.Ресурсы ПК более чем свободны на данном АРМ ЛИНИЯ будет 32 видеоканала(2 монитора по 2 видеокарты по 1 гб) как думаете будет ли тормозить видео на отображении с такими параметрами?Задача такова что бы писалось и отображалось в максимальном качестве,понятно что на видеообласти можно оставить в плохом качестве но при развертывании определенной камеры будут пиксели.
Сейчас в тестовом режиме 2 камеры в 2 потока как будет чувствовать сервер с 32 вк неизвестно нет возможности проверить,только после монтажа обекта,не хотелось бы бегать как ошпареный потом а подобрать заранее оптимальные параметры,спасибо!
Изменено пользователем GrigorevMikle
