Станислав
Cписок версий Linux, на которых «Линия» работает.
Спасибо за подробное описание.
Deepin 20 Linux 64 bit китайский десктоп. Чем запустить пакет установки "RUN" для демо-версии "Линия" 8.0 бета?
в терминале?
wget -O line.run 'https://devline.ru/beta/line-x86_64-v20201205.run'
chmod 0755 line.run
./line.run
а вообще поставите нормальную оську
В терминале указанные выше команды работают и "Линия" успешно устанавливается и запускается. Поменять операционную систему с "Deepin" пока невозможно, так как это мини-ПК руководителя, а он привык к ней, так как это не глючный Windows. Только вот из репозитария загрузилась полноценная 8.0 бета версия, а ему необходима Демо-версия бета 8.0 для Линукс. Какие строчки надо поменять в терминале, чтобы скачать именно Демо-версию 8.0? На том мини-ПК к сожалению не ставится TeamViewer под Dieepen Linux...
wget -O line.run 'https://devline.ru/beta/line-demo-x86_64-v20201001.run'
 TeamViewer не знаю. курите гугл.
После закачки какие команды давать, чтобы демо-версию установить?
если те что ниже, то опять ставится Линия 8.0 бета (не Демо).
chmod 0755 line.run
sudo ./line.run
:huh:
ну так удалите line.run сначала.
Как правильно через терминал (Root) удалить Линия 8.0 бета и поставить вместо неё Линия 8.0 Демоверсия бета? Deepin 20 китайский Linux 64-бит на Debian.Daemon Линия какой-то работает и мешает удалению?
    • Автор: Father
      openSuSE 15.3
      На Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz тупо умирает, что не удивляет.
      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      20   0 4592028 558516  26592 S 177,4 6,960   7795:39 kernel
      20   0 1727092 426848 46200 S 116,9 5,319 4864:35 observer
      это нормально?
    • Автор: Кузнецов Алексей
      Добры день!
      Учитывая, что для MicroNVR, камер, и прочих китайских SoC, софт у Вас имеется.
      ARM - давно 64-битный.
    • Автор: unlifer
      В частности:
    • Автор: yuku
      Плата стоит на win7, проц 64-bit
      Клиент Выпуск Linux Mint 19.3 Tricia 64-разрядный
      Ядро Linux 5.0.0-37-generic x86_64
      MATE 1.22.2
      Wine 4.0.5
      Линия 7.7.0 64-bit  -  Наблюдательный пост и просмотр архива не запустились, линия мини запускается (не спрашивайте почему, не знаю, 2 дня пингвину)
      Линия 7.7.0 32-bit  -  работает
    • Автор: kondrusmn
      Год назад запустил 4 сервера под Linux. один из них на ryzen, три на intel
      Ubuntu 16.04.3 64-bit, при установке дистрибутива, все обновления установлены, установлен WINE 2.4. Линия 2.27.1. Обсервер 7.4.0x64. Пост наблюдения, соответственно,  на них же. По 40 камер на сервер. Активность высокая. Камеры подключены через rtsp. Камеры Dahua.
      Год тестирования, результаты такие:
      Серверная часть работает без проблем.
      Пост зависает примерно пару раз в сутки сам по себе. Не очень удобно, но не критично.
      И так же, пост зависает, при втором заходе в администрирование. Т.е. запустил пост, зашел в администрирование, что необходимо делаешь, выходишь, перезапускаешь пост.
      Прошел год, решил продолжить эксперимент.
      И вот тут начались проблемы.
      1. Материнская плата Gigabyte ab350m gaming 3 BIOS обновлен. Непонятная проблема с ACPI. Ubuntu 16.04, 18.04 при перезагрузке, при выключении и при включении зависают. Запускаются раза с 5-25-го. всегда по разному. Пробовал разные ssd, разные версии BIOS. Бесполезно.
      2. Материнская плата ASUS PRIME b350m-e. Такой проблемы нет
      Но теперь начались непонятные зависания самого сервера и поста. Стоят рядом 2 сервера. Один виснет, второй - нет. Абсолютно одинаковое железо, развернуты с одного образа.
      Сервер может не писать архив час. На втором сервере подключена камера, которая видит и оператора и мониторы и сервера. Никто запись не отключает, сервер не висит. движение есть.
      Сегодня всплыла очередная беда - пост висит. Сервер не реагирует ни на мышку, ни на клавиатуру. SSH не пашет. Сервер пингуется. Захожу с виндовой машины - все работает. архив есть.
      В чем беда - непонятно.
      Да, на 18.04 под свежим ваином пост не работает.
      Обновлял 16.04 до 18.04, wine остается 2.4, но сервер наглухо зависает при непонятных обстоятельствах. Откатил обратно на 16.04
      Итог - огорчен. wine и линия  - это чистая лотерея.
