Станислав
Cписок версий Linux, на которых "Линия" работает.
В данной теме собрана информация о версиях Linux, на которых "Линия" работает нормально.
Теоретически, должно работать на любом современном дистрибутиве (где glibc>=2.19), но т.к. у всех есть особенности надо пробовать.
Ubuntu 16.04.3 64-bit
Debian 9.3 64-bit / 9.4  64-bit
Alt Linux
CentOS 7
Установил на Alt Linux. Работает! Лицензия активировалась. Очень нужная вещь!!!
Ubuntu 16.04.3 64-bit, при установке дистрибутива, все обновления установлены, установлен WINE 2.4. Далее все репозитории отключены. Пробег более месяца, все работает стабильно без сбоев и проблем. Камеры Dahua DH-IPC-HFW1220SP-0360B подключены по ONVIF оба потока все четко. Наблюдение видео на сервере через Линия 7.5.0 x64+Wine не вызывает проблем. Также доступ к серверу через сеть с прочих устройств просмотр живого видео и архива без проблем. Загрузка процессора 4ip камеры  40-55% при запущенном Линия 7.5.0 x64+Wine, при подключении клиентов по сети до 68%. Все достаточно стабильно. Огромную  благодарность за оперативные консультации хочу выразить Станиславу и Ивану!
Теперь конфигурация ПК на котором все крутится:
-CPU AMD A8-7600 3.1 GHz 4ядра / MB-ASUS A68HM-K /RAM Kingston DDR3 8GB / HDD 1000 Gb SATA-3/power 450 Watt ATX + UPS600W
По личному примеру и убеждению софт Линия под Linux вызывает интерес у многих клиентов переходящих на IP наблюдение с аналога. На сегодня собрано 4ре машины (и AMD, и Intel процессоры) под данную версию Linux , все работает. Хочу пожелать удачи Компании Девлайн, не стану кривить душой с нетерпением ждем данную версию где будет реализовано все ПО без WINE было бы удобнее.
Добрый день. Фото скринов работы Линия Linux v20180123 x64 бета-версия  и WINE + Линия 7.5.0 x64 Режим наблюдения на сервере и просмотра архива.
Всем удачи.
Спасибо за подробное описание.
Конфигурация сервера:
Линия Linux v20180716
CentOS 7.5
CPU Intel i3-8100
MB Gigabyte Z370P D3
8GB RAM
HDD 2xWDC WD30PURZ-85G RAID1
Средняя загрузка процессора при просмотре 20-25%,  Load average: 1.30 1.15 1.09,
Клиент развернут на Debian 9.4, Wine 2.4, Линия  7.5.0 х64
Я поставил Линию 7.5.1 32 бит(только клиентский режим работы) через Wine - вроде работает. Однако мне пришлось в настройках Wine убрать "Разрешить менеджеру окон управлять окнами Wine". С этой установленной галочкой при запуске "Наблюдательный пост" дублировал заголовок с кнопками, в результате чего невозможно было использовать кнопки разворачивания.сворачивания и закрытия. К тому же "Наблюдательный пост" при нажатии на кнопки сильно подвисал(нагрузка на ЦП была почти 100%).
Без этой галочки нагрузка на ЦП стала примерно 80%, кнопки работают вполне нормально(при максимизировании окна "Наблюдательный пост" вроде чуть быстрее работает)
Вот конфигурация клиентского ПК с Linux Wine:
CPU - Pentium Dual-Core E5500@2.8GHz(2 ядра)
MB - Pegatron IPM31
RAM - 3GB DDR2
HDD - WDC 250 Gb SATA
OS - Altlinux (Simply Linux 8.2.0), Kernel - 4.9.114
    • By kondrusmn
      Год назад запустил 4 сервера под Linux. один из них на ryzen, три на intel
      Ubuntu 16.04.3 64-bit, при установке дистрибутива, все обновления установлены, установлен WINE 2.4. Линия 2.27.1. Обсервер 7.4.0x64. Пост наблюдения, соответственно,  на них же. По 40 камер на сервер. Активность высокая. Камеры подключены через rtsp. Камеры Dahua.
      Год тестирования, результаты такие:
      Серверная часть работает без проблем.
      Пост зависает примерно пару раз в сутки сам по себе. Не очень удобно, но не критично.
      И так же, пост зависает, при втором заходе в администрирование. Т.е. запустил пост, зашел в администрирование, что необходимо делаешь, выходишь, перезапускаешь пост.
      Прошел год, решил продолжить эксперимент.
      И вот тут начались проблемы.
      1. Материнская плата Gigabyte ab350m gaming 3 BIOS обновлен. Непонятная проблема с ACPI. Ubuntu 16.04, 18.04 при перезагрузке, при выключении и при включении зависают. Запускаются раза с 5-25-го. всегда по разному. Пробовал разные ssd, разные версии BIOS. Бесполезно.
      2. Материнская плата ASUS PRIME b350m-e. Такой проблемы нет
      Но теперь начались непонятные зависания самого сервера и поста. Стоят рядом 2 сервера. Один виснет, второй - нет. Абсолютно одинаковое железо, развернуты с одного образа.
      Сервер может не писать архив час. На втором сервере подключена камера, которая видит и оператора и мониторы и сервера. Никто запись не отключает, сервер не висит. движение есть.
      Сегодня всплыла очередная беда - пост висит. Сервер не реагирует ни на мышку, ни на клавиатуру. SSH не пашет. Сервер пингуется. Захожу с виндовой машины - все работает. архив есть.
      В чем беда - непонятно.
      Да, на 18.04 под свежим ваином пост не работает.
      Обновлял 16.04 до 18.04, wine остается 2.4, но сервер наглухо зависает при непонятных обстоятельствах. Откатил обратно на 16.04
      Итог - огорчен. wine и линия  - это чистая лотерея.
    • By Станислав
      Обновление версии «Линия» для Linux
    • By CrazyAlex
      Вечер добрый.
      Поставили версию для Линукса попробовать что и как.
      Завел камеру настроил.
      Архив с камеры всего 2 дня, хотя в настройках стоит 7.
      Куда рыть?
    • By Tm174
      Здравствуйте,
      есть вопрос - возможно ли на linux версии в качестве каталога для записи архива использовать сетевой диск/шару (по аналогии с win)? Если да, можете хотя бы примерно накидать алгоритм действий.
    • By rinatr
      Всем доброго утра, с праздником!
      Поставил демку на Centos 7.
      Центось у меня на удаленном сервере (VPS у хостинга). Параллельно поставил серверную версию к себе на локальный комп.
      И туда и туда все вроде как поставилось, подключаюсь. .
      Однако у вас добавление устройств есть только по диапазону ip адресов.
      И для домашнего сервера - это еще прокатит, а вот с удаленном нет, так как камера доступна не по ip адресу.
      Но как бы, я нашел способ как это обойти - вместо ip адреса можно прописать доменное имя, порт и все как надо. С домашней версией прокатило.
      С линукс версией - почему-то не хочет, он вообще по ходу конфигурационные файлы создавать отказывается, так как в папке всего 3 конфиг файла.
      Пробовал принудительно пропихнуть ему конфигурационные файлы винды - ничего не получилось. Да и структура как у винды как и немного разная...
      Вопрос, возможно как-то это сделать? Справки по линукс версии вообще нету, с какими дистрибутивами совместима, по каким портам подключается, куда записывается, где конфиги и т.п.
