Akulovigor
Инструкция по обновлению прошивки XVR
Обновление прошивки можно попробовать сделать через интернет с помощью curl , прошу учитывать, что это достаточно рискованно - очень рекомендую перепрошивать  в LAN.
Какие пробросы, если общение происходит бродкастом ? Маршрутизатор микротик.
В таком случае, eoip-тоннель проще поднять и сделать мосты. Через него и мультик и бродкаст ходят. Но этно геморно все)
Ну, если бродкаст или мультикаст, то да. Тут можно и бан от провайдера получить. А если определённый порт используется для опроса, то всё таки можно.
На микротике есть возможность с Вашей стороны настроить второй интерфейс, но надо чтобы с той же локальной подсетки. Далее для интерфейса настраиваем слушать такой-то порт и все пакеты пробрасываем на микротик на стороне регистратора, на котором слушаем опять же порт и пробрасываем далее на регистратор.
Кстати, у меня подобным образом точки доступа Ubiquiti в рамках локалки работают. Всё сетевое оборудование в отдельной подсети находится и, соответственно, приложение для управление точками доступа должно быть установлено на компьютере с той же подсети (установил сервер управления на свой ноутбук, на шлюзе добавил дополнительно интерфейс, то есть он имеет два интерфейса из одной подсети - один шлюзовой, второй для точек доступа, настроил проброс с интерфейса на айпишник ноута) - всё работает нормально, а то до этого периодически в отвал точки доступа уходили, хотя файерволом им всё разрешено изначально, как и моему ноуту.
Файл загружается, но оканчивается вот так.
55 минут назад, unlifer сказал:
Если бы все так было просто, то конечно я бы обошелся обычно port forwarding :) Даже на форум бы не полез.
1. Скачиваем прошивку https://devline.ru/xvr/16/files/ , для XVR 16 их две - в зависимости от модели (XVR примет только нужную ему прошивку)
2. Скачиваем и распаковываем архив http://devline.ru/files/curl.zip
3. В командной строке:
C:\Users\Admin\Desktop\firmware\curl.exe -k -H "Expect:" --data-binary @"C:\Users\Admin\Desktop\firmware\line-xvr16-v20181218.bin" https://admin:admin@192.168.1.100:9796/firmware
Где:
C:\Users\Admin\Desktop\firmware\curl.exe - путь до curl из этой папки
"C:\Users\Admin\Desktop\firmware\line-xvr16-v20181218.bin" - путь к новой прошивке
admin:admin - имя пользователя и пароль от admintool
192.168.1.100 - IP адрес XVR
9796 - порт для прошивки (не является портом веб сервера!)
Или можно ещё попробовать так UpdateFirmware.zip
Ага, я все правильно делал, нужно было прошивку (a) взять.
Доброго времени суток!
Имею в наличие видеорегистратор XVR_3521D_6158_8_v8.1.22.5. Возможно ли его перепрошить на вашу прошивку?
Прошивки предназначены только для наших регистраторов.
Прошивка сторонних регистраторов невозможна.
