Similar Content
By Tanto
Здравствуйте! Обнаружил такую проблему - иногда при пропадании сигнала на некоторых камерах (рандомно) происходит перезапуск ядра СЦВА "Линия" и система недоступна в течении 20-30 секунд. Версия ПО была 7.3.5. После обнаружения перешёл на версию 7.4.0, но проблема осталась. Перезагружается сервер не всегда при пропадании сигнала, никакой зависимости ни от количества упавших каналов, ни от чего-либо ещё выявить не удалось. Подскажите, в какую сторону копать. Спасибо!
By Tm174
Подскажите пожалуйста, как поступить в такой ситуации:
в хозяйстве имеется несколько серверов с ПО "Линия". На днях при покупке и активации новых
карточек с кодами одна из них была по ошибке активирована на другом сервере, где её быть
не должно.
После активации на втором (т.е. нужном сервере), на первом канал так и остаётся висеть.
Как убрать эту запись (активацию) с сервера, из списка активных камер в настройках? Так понимаю что
штатными средствами это сделать невозможно, переустановить "Линию" без сохранения настроек?
By Orleon
Добрый день! Стали счастливыми обладателями этого прекрасного ПО. В ходе настройки появилось несколько технических вопросов:
1)На сервер было добавлено всего 9 IP камер, снимающих в формате Full-HD. Процессор установлен Intel Core i5-3330. Его загрузка не опускается ниже 95% и это если не включен просмотр. Нормально ли это? Ведь у Вас по прайс листу IP-видеосервер Линия NVR-16, рассчитанный на 16 камер имеет процессор Intel Core i3-4130
2)Можно ли снизить нагрузку на процессор, если установить дискретную видеокарту?
3) Можно ли сделать так: просматривать сразу 9 камер со вторичным потоком, а если развернуть скажем одну на весь экран, то показывался бы автоматически первичный поток?
By Prorok
Добрый день, планируем модернизировать на заводе систему видеонаблюдения, вот примерно какой хотим собрать сервер: i7 3820, 4 Gb, 8x3Tb, Линия Effio 16x25 Hybrid IP. Камеры планируем поставить аналоговые 16 шт. 700 ТВЛ 12к\с. Вопрос - сколько ещё 3-х мегапиксельных IP камер 12к\с, H264 потянет такой сервер? Наблюдательный пост на этом же сервере.
