Tm174
Сетевой диск для записи архива
Здравствуйте,
есть вопрос - возможно ли на linux версии в качестве каталога для записи архива использовать сетевой диск/шару (по аналогии с win)? Если да, можете хотя бы примерно накидать алгоритм действий.
Можно, нужно вручную монтировать диск.
Создаём директорию, куда будем монтировать диск:
mkdir /media/disk1
Узнаём UUID нашего диска:
sudo blkid
Копируем UUID диска, открываем конфигурационный файл fstab:
sudo nano /etc/fstab
Внизу файла прописываем наш диск (нажмите Ctrl-X, чтобы завершить редактирование):
UUID=7af467a3-7987-4073-a9ea-594da30375b7 /media/disk1 ext4 defaults 0 2
Для монтирования удаленной сетевой папки: :
//IP/share  /media/share   cifs   user,auto,rw  0      0
Монтируем диск:
sudo mount /media/disk1
Даём полные права на диск всем пользователям:
sudo chmod 0777 /media/disk1
В «Линии» соответственно указываем путь:
X:/media/disk1/line_archive
Спасибо, Станислав, буду пробовать.
    • Автор: Kor73
      Столкнулся с ситуацией - видеосервер на базе ПК на старой материнской плате не поддерживает жесткие диски больших объемов, а необходимо увеличить глубину архива. Хотел сделать запись на диск другого компьютера по сети. В Администрировании в разделе "Архив" есть и обзор сети и возможность ввести путь к диску, но по факту сеть не сканирует и при прописывании пути вручную диска не видит. Компьютеры в одной рабочей группе и в одном диапазоне IP адресов.
      Я что-то не так делаю, или версия 7.х не поддерживает эту функцию? (на регистраторах XVR H.265 точно помню, что такая процедура не вызывала никаких сложностей)
    • Автор: Father
      openSuSE 15.3
      это нормально?
    • Автор: Кузнецов Алексей
      Добры день!
      ARM - давно 64-битный.
    • Автор: unlifer
      В частности:
    • Автор: Станислав
      В данной теме собрана информация о версиях Linux, на которых «Линия» работает нормально.
      Установочный файл предназначен для запуска только на 64-разрядных версиях Linux, где glibc >=2.22
      Рекомендованные версии: Ubuntu, Debian.
      Проверены на установку: CentOS, Fedora, Mint, Astra Linux, РЕД ОС, ALT Linux.
      Если Вы используете другую систему совместно с ПО «Линия», поделитесь информацией в этой теме.
