Ребята, подскажите, пожалуйста.
Есть система видеонаблюдения из аналоговых и ip-камер и ПО Линия 7.4.0. В один прекрасный момент куда-то делись некоторые ip-камеры.  В сети они есть, без проблем в настройках можно заменить аналоговые камеры на IP. Как можно добавить камеры в список?
IP каналы, добавленные программными лицензиями, по умолчанию будут ниже каналов с плат видеозахвата.
Убедитесь, что работаете под пользователем admin.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.4.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением и укажите, сколько всего должно быть каналов (и аналоговых и IP).
Если речь именно о настройках, а не о количестве каналов - укажите на это.
Спасибо, в системе 16 каналов (две платы), подробнее - личным сообщением.
