Flashton
Простое видеонаблюдение для дома
В 06.01.2018 в 19:28, unlifer сказал:
Забыл добавить: при покупке аналоговой или AHD камеры надо будет ещё БП докупить, потому что в комплекте обычно он отсутствует.
врят ли у него дома роутер с Пое ) б/п так или иначе брать.
Цитата
что то слишком все заморочено
Клиент всегда прав :):D
Главное на что делал упор в том предложении:
То есть:
бывают камеры, которые изначально укомплектованы блоком питания,
бывают - изначально без БП,
бывают - от производителя с БП, а продавец уже изымает БП и продаёт всё по отдельности,
бывают и иные случаи, но реже.
Поэтому я сразу предупредил человека, что да как :)
Мне помогла определиться с выбором камеры видеонаблюдения полезная статья о них. В ней подробно расписано все на эту тему.
для таких целей проще поставить недорогую видеокамеру и видеорегистратор. Всякие навороченные сервера это сложно и не надежно и подходит только для крупных объектов
В 26.12.2017 в 02:40, Flashton сказал:
Мне нужно сделать простую и надёжную систему видеонаблюдения с одной камерой. Нужно, чтобы система включалась одной кнопкой (без участия компьютера и других устройств) и писала видео с низким разрешение и малой частотой кадров (для экономии места на диске).
Пожалуйста, подскажите, какое оборудование приобрести?
Посмотрел ip-камеру с флешкой D-link 942L, стоит ли её покупать или лучше смотреть сетевые видеорегистраторы? Какой фирмы лучше покупать оборудование?
а вы в IT разбираетесь? Нужны соответствующие настройки. Мы в подъезде ставили камеры (после того как велосипед исчез) . Сначала муж с соседом сами решили ставить. Но потом поняли что не обойтись без специалистов. Я в терминологии не сильна. Но у них были проблемы с подключением видеокамеры к точке записи и дальнейшим выводом на наши смарты , компы и т.д.
Приглашали наладчиков из компании агат . Пришлось потом все переделывать. И кабеля другие брать . В общем скупой платит дважды. Это было о нас.
Тут дело не только в IT.
Видеонаблюдение - целая стезя, которая цепляет за собой целый комплекс знаний :)
Тут надо быть и электриком - уметь подобрать нужный кабель и правильно проложить его, подобрать источники питания, знать, где можно прокладывать, а где нет,
и айтишником - от умения грамотно пользоваться интернетом до настройки роутеров на linux и коммутаторов cisco, hp и т.д. через консоль,
и монтажником - чтобы уметь эстетично и правильно смонтировать всё, не всегда, конечно, всё проходит гладко в плане эстетики :) ,
и электронщиком (не путать с электриком) - тут порой надо знать и принципы работы оборудования,
и проектировщиком - чтобы всё правильно и эффективно спланировать,
и менеджером \ маркетологом - это когда надо уметь грамотно высказаться,
и психологом - иногда сложно понимать других людей, а иногда надо быть самому себе психологом, чтобы терпение и нервные клетки не закончились при общении с другими людьми и при монтажных работах, особенно если отвлекают звонками :).
Извиняюсь за оффтоп :)
