didos
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR» не работает PTZ AXIS
Если к ПК в одной LAN с «Линия XVR»  возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
    • By Taniriel
      Реально ли добавить для гибридных регистраторов возможность работы с OSD меню аналоговых камер по протоколу UTC ?
    • By Станислав
      «Линия XVR 8» datasheet_xvr_8.pdf  и «Линия XVR 16» datasheet_xvr_16.pdf  сняты с продаж 15.08.2019,  рекомендованная замена «Линия XVR 4 H.265», «Линия XVR 8 H.265», «Линия XVR 16 H.265»
        Компания «Девлайн» представляет новинку — «Линия XVR». Это видеорегистраторы, которые могут работать с форматами записи СVI, CVBS, АНD, TVI и IР. Оборудование работает на базе предактивированных лицензий программного обеспечения «Линия» и имеет возможность подключения до 16 камер одновременно, при этом каждый канал настраивается индивидуально.
      IР-видеокамеры, которые можно будет использовать при работе с «Линия XVR» указаны в списке интегрированных камер. Также возможна работа с аналоговыми камерами разрешением UltraНD и ниже.
      Новые устройства позволяют пользоваться всеми возможностями программного обеспечения «Линия»: настройка уровня доступа для различных пользователей, детектор движения с функцией видеоаналитики, «Линия Облако», интеллектуальный модуль «Реакции» и другое.
      Внутри устройства предусмотрено место под два жестких диска для хранения данных.
      Регистратор имеет разъемы VGА и НDMI, через которые можно подключить мониторы и просматривать изображение с 16 видеокамер. Также имеется разъем USB, что позволяет использовать мышку.
      Управление системой видеонаблюдения и ее настройка осуществляются через любое бесплатное клиентское место «Линия» на Windows. Предусмотрено использование смартфонов на базе ОС Аndroid и iОS для управления видеорегистратором.
      Презентация видеорегистратора «Линия XVR»:
    • By Vegg
    • By anc2002
    • By Dellirium
