didos
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR» не работает PTZ AXIS
Добрый день! Почему то XVR не управляет камерой AXIS P5534-E, когда сервер стоял на компьютере, через наблюдательный пост управлялась.
1. Версия прошивки 20171218 https://devline.ru/software/ (обновить можно с помощью Admintool)?
2. Скриншот вкладки "Информация" данной камера прикрепите.
3. Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Admintool личным сообщением.
4. Если к ПК в одной LAN с «Линия XVR»  возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Спасибо! Обновил прошивку, все заработало. Еще один вопрос, аналоговые PTZ камеры пока нет смысла настраивать или в этой прошивке они уже поддерживаются?
Реализация поддержки  PTZ  аналоговых камер запланирована на февраль 2018 https://devline.ru/xvr/
Добрый день! Имеется камера Axis 215 PTZ, ссылки на поток со звуком.
rtsp://IPADDRESS:554/mpeg4/media.amp и http://IPADDRESS//axis-cgi/mjpg/video.cgi если использую их, звук есть, но не работает PTZ, если использовать авто определение ссылок, PTZ работает, но нет звука, подскажите, как настроить, чтобы был и звук и PTZ.
1. Версия прошивки 20190626 https://devline.ru/software/ (обновить можно с помощью Admintool)?
2. Убедитесь, что на камере актуальная версия прошивки, попробуйте сбросить настройки к заводским.
3. Подключите по IP и скриншот вкладки "Информация" данной камеры прикрепите.
4. Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Admintool личным сообщением.
5. Подключаете в локальной сети или через интернет?
6. При автоматическом подключении видео есть?
7. Если к ПК в одной LAN с «Линия XVR»  возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Все свежее и корректно настроенное, проблема в том, что у этой axis разные ссылки, которая со звуком, не дает управлять камерой, а которая управляет, не дает звук, а в xvr в настройках подключения камеры не работает выбор RTSP для звука, тупо берется звук с первого потока, таким образом получаем или управлять или писать со звуком. Удаленный доступ возможен.
Edited by didos
Хорошо, ожидаю данные для подключения к ПК в одной LAN с «Линия XVR»  или к самой камере через интернет (предпочтительнее)
Спасибо за доступ к камере!
При автоматическом подключении Axis 215 на регистраторе  «Линия XVR» с прошивкой версии 20190815  https://devline.ru/count.php?c=417 регистратор автоматически получил оба потока и PTZ, звук получить не удалось
Добрый день! Обновил прошивку, результата нет, более того, один из регистраторов окирпичил :(
    • By Taniriel
      Реально ли добавить для гибридных регистраторов возможность работы с OSD меню аналоговых камер по протоколу UTC ?
    • By Станислав
      «Линия XVR 8» datasheet_xvr_8.pdf  и «Линия XVR 16» datasheet_xvr_16.pdf  сняты с продаж 15.08.2019,  рекомендованная замена «Линия XVR 4 H.265», «Линия XVR 8 H.265», «Линия XVR 16 H.265»
        Компания «Девлайн» представляет новинку — «Линия XVR». Это видеорегистраторы, которые могут работать с форматами записи СVI, CVBS, АНD, TVI и IР. Оборудование работает на базе предактивированных лицензий программного обеспечения «Линия» и имеет возможность подключения до 16 камер одновременно, при этом каждый канал настраивается индивидуально.
      IР-видеокамеры, которые можно будет использовать при работе с «Линия XVR» указаны в списке интегрированных камер. Также возможна работа с аналоговыми камерами разрешением UltraНD и ниже.
      Новые устройства позволяют пользоваться всеми возможностями программного обеспечения «Линия»: настройка уровня доступа для различных пользователей, детектор движения с функцией видеоаналитики, «Линия Облако», интеллектуальный модуль «Реакции» и другое.
      Внутри устройства предусмотрено место под два жестких диска для хранения данных.
      Регистратор имеет разъемы VGА и НDMI, через которые можно подключить мониторы и просматривать изображение с 16 видеокамер. Также имеется разъем USB, что позволяет использовать мышку.
      Управление системой видеонаблюдения и ее настройка осуществляются через любое бесплатное клиентское место «Линия» на Windows. Предусмотрено использование смартфонов на базе ОС Аndroid и iОS для управления видеорегистратором.
      Презентация видеорегистратора «Линия XVR»:
    • By Vegg
    • By anc2002
    • By Dellirium
