eRoR_rrr
После установки не линия не стартует
Установил Линию, демонстрационную версию.
После установки стартовать она не желает,Вот что отвечает на sudo systemctl status line
● line.service - Line, digital surveillance system
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/line.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2017-12-18 01:24:13 UTC; 1s ago
  Process: 1267 ExecStart=/opt/line/sbin/kernel --user=line --share-dir=/opt/line/share/line --var-dir=/var/opt/line (code=exited, status=203/EXEC)
 Main PID: 1267 (code=exited, status=203/EXEC)
Dec 18 01:24:13 orangepiplus systemd[1]: line.service: Unit entered failed state.
Dec 18 01:24:13 orangepiplus systemd[1]: line.service: Failed with result 'exit-code'.
Подскажите, в какую сторону смотреть?
Странно, переустановка не помогала.
В итоге помогла такая переустановка системы в целом:
sudo systemctl disable line.service
sudo rm -rf /opt/line /etc/opt/line /var/opt/line /lib/systemd/system/line.service
sudo userdel -r line
Рестарт.
И новая, "чистая" установка из под пользователя root
Рано обрадовался :))
root@orangepiplus:~# sudo systemctl status line
   Active: active (running) since Mon 2017-12-18 02:20:50 UTC; 181ms ago
 Main PID: 2390 ((kernel))
   CGroup: /system.slice/line.service
           └─2390 (kernel)
Dec 18 02:20:50 orangepiplus systemd[1]: Started Line, digital surveillance system.
root@orangepiplus:~# telnet 192.168.88.87 9780
Trying 192.168.88.87...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
root@orangepiplus:~# telnet 127.0.0.1 9780
Trying 127.0.0.1...
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2017-12-18 02:26:13 UTC; 1
  Process: 2870 ExecStart=/opt/line/sbin/kernel --user=line --share-dir=/opt/line/share/line
 Main PID: 2870 (code=exited, status=203/EXEC)
Dec 18 02:26:13 orangepiplus systemd[1]: line.service: Unit entered failed state.
Dec 18 02:26:13 orangepiplus systemd[1]: line.service: Failed with result 'exit-code'.
Это все что делал, до момента как линия упала обратно в даун
Уточните:
1) Какую версию устанавливаете (демо или коммерческую https://devline.ru/beta_version_linux/)?
2) Укажите версию операционной системы и на чём Вы её запускаете.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе (sudo /opt/line/bin/sysinfo) личным сообщением
"Линия"-Линукс на ARM процессоре OrangePi  не работает! А очень хотелось бы! Что скажут разработчики?
48 минут назад, Станислав сказал:
Уточните:
Здравствуйте. Ставлю ДЕМО версию,
wget -O line.run 'http://www.devline.ru/count.php?c=409'
ОС: Armbian для Orange Pi+, Ubuntu 16.04.3 LTS (Xenial Xerus)
26 минут назад, taraz сказал:
О, вот спасибо ... вот же незадача
Остаётся только просить разработчиков собрать "Линию" под ARM.... Что для этого надо? Необходимое количество пользователей?
Это значит на Raspberry "Линия" тоже не будет работать?
А то имеются два таких гаджета, очень бы хотелось их пристроить в таком вот варианте работы
Изменено пользователем eRoR_rrr
Используйте готовые решения «Линия MicroNVR»  или «Линия XVR»
4 минуты назад, Станислав сказал:
Зачем готовое решение, если уже есть устройство?
В открытом доступе под расберри есть версия?
    • Автор: vadkol
      Установил Linux MINT + Wine + LinuxServer(Линия) + Наблюдательный пост
      На комне с Windows Наблюдательный пост работает, а вот локальный не запускается (пробовал переустанавливать несколько раз) и не пишет ошибок.
      Я в Linux новичок. Не могли бы Вы подсказать, как правильно установить  Наблюдательный пост в Wine,или ссылку.
      Запускается только "Линия мини", но пишет "ошибка получения изображения"
      С уважением Вадим.
    • Автор: Henri
      На виртуальной машине стоит Zorin OS 12, установил туда новую "Линию" для Linux по инструкции http://www.devline.ru/beta_version/
      Установилась нормально
      Какие-то процессы "Линии" запустились, но больше ничего не происходит.
      Что необходимо сделать для дальнейшей работы с линией на linux?
