sash
Экспорт видеоархива
При указании несуществующей папки во время настроек экспорта видеоархива - программа не может начать процесс.
Либо добавить диалоговое окно "Создать папку", либо создавать папку (если это возможно настройками безопасности и прочее) автоматически
Обновите версию программного обеспечения до 7.4.1 RC, данный функционал уже реализован. Если Вы указываете несуществующую папку на диске, то при экспорте создается папка с указанным названием.
https://devline.ru/beta_version/
"Опытные пользователи ПК", которые так именно писали в резюме, загадят все доступные места новыми созданными папками :-) Было бы логичнее выдавать сообщение о том, что выбранная папка не существует.
И предлагать её создать? Зачем лишний шаг?
При работе с "Линий" не обязательны значительные познания, достаточно базовых навыков работы на ПК.
    • By unlifer
      Вступление. Есть пара серверов. Версия Линии 7.3.1. Находятся ни в моём подчинении (не у меня на обслуживании), поэтому туда со "своими требованиями по настройке" не лезу, но пароли-явки все знаю, и имеется мой пользователь с админскими правами.
      Предисловие. Пару недель назад при проверке работоспособности всех серверов и камер обнаружил, что на одном из них не пишется часть камер (по соответствующей иконке в Наблюдательном посту). Физический отвал одного из HDD, на который была настроена группа камер. Сообщил, куда следует - в управляющую компанию. В итоге, обслуживающая данные сервера фирма решила вопрос перезагрузкой Но суть ни в этом...
      Суть. С управляющей попросили меня сделать экспорт видео на днях со второго сервера. Я благополучно открыл Просмотр архива (версия Линии 7.5.0), не стал заморачиваться с выбором даты при входе и выбрал последний день. Но при экспорте указал нужную дату и время. По предварительной индикации архив должен был делаться минимум час, а то и два. Тем более через интернет. Каково было моё удивление, когда "часовой" архив выгрузился за 23 минуты. Сначала я обрадовался , но потом понял, что что-то не так. Оказалось, на этом сервере тоже один винт отваливался. Так вот собственно суть: экспорт был произведён, но на текущую дату, а в видеофайле стояли время и дата того дня, что я выбрал. Нормально ли это?
      Послесловие. Повторюсь, на серверах стоит 7.3.1 x64, у меня 7.5.0 x32. В названии темы я указал "возможно, уже решён", потому что это может был баг ещё в 7.3.1 версии, а в 7.5.0 его уже нет. А может всё таки и в 7.5.0. Потому не пинайте больно
    • By unlifer
      Общался как-то с тех-поддержкой через онлайн-мессенджер на главном сайте по поводу разбивки экспорта средствами Линии с указанием размера конечных файлов на выходе.
      С кем конкретно общался не помню, давненько было, но в записульках остался номер заявки - 8933, вроде.
      Опишу проблему, как я это решаю и пожелание.
      Проблема: очень часто возникает необходимость в выгрузке видеофайлов с большим, а порой и громадным, интервалом времени - от суток до 1,5-2 недель, да ещё с нескольких камер. Файлы размером от 5-8 ГБ и выше не всегда целесообразно экспортировать. Оно, конечно, относительно удобно - поставил выгружаться и делай другую работу. Но есть куча нюансов:
      1. 32-битные файловые и операционные системы хоть порой и способны работать с файлами такого размера (как минимум, по части хранения), но не всегда это происходит корректно.
      2. данный процесс довольно таки ресурсоёмкий и мой ноутбук с 64-битной Windows 7 с 2-ядерным 4-потоковым процессором и памятью в 4 ГБ становится абсолютно бессмысленной железякой, если срочно требуется сделать что-то удалённо, распечатать или сделать проект \ отчёт, да просто экселевскую таблицу открыть в расшаренном на сервере каталоге, это уже не считая того, что на ноутбуке настроены управление точками доступа Ubiquiti, мониторинг сетевой активности в целом и доступности IP-камер, серверов и прочего железа в сети в частности, да так по мелочи.
      3. это также нецелесообразно, если возникает необходимость записи файлов на DVD-диски, приходится их "вручную" резать на части.
      4. даже после нормального окончания экспорта и при стабильной работе ноутбука просмотр файлов такого размера превращается в танцы с бубном - во-первых, долгая прогрузка видео в начале, во-вторых, если надо перемотать или ускорить видео, то возникают подвисания картинки и опять приходится ждать прогрузки. Уже молчу про тех, кто это видео чаще всего смотрит - сотрудники полиции, охрана, обычные среднестатистические пользователи с абсолютно неигровой техникой - у которых компьютеры 100% на работе и\или дома слабее гораздо.
      5. а что если электричество выключится? этот 20-гиговый файл по-новой экспортировать?
      Как я обычно выхожу из положения: просто, затратно по времени, неэффективно, но стабильно - делаю проверочную выгрузку на 1, 2, 3 или 4 часа, выясняю размер на начальной стадии выгрузки (когда экспорт пройден на 1\6 или 1\5 часть), смотрю время выгрузки (чтобы не более 2-4 минут приходилось на этот кусок выгрузки), высчитываю примерное время и размер файла за выбранный интервал времени, а потом запускаю 5-6 выгрузок на интервал соответственно в 1, 2, 3 или 4 часа. И вот так по каждой камере. И всё это произвожу в свободное от основной работы время, в паузах между делами, вместо обеда или вовсе в выходные дни.
      Пожелание: учитывая всё выше сказанное хотелось бы упростить задачу по выгрузке больших интервалов времени, в частности, добавить в экспорт возможность разбивать видео на файлы определённого размера.
    • By Дмитрий
      Доброго времени суток!
      Требовалось выбрать настройки и кодек для экспорта архива. Экспортировать приходится очень много, нужен был оптимальный результат для длительного хранения. Для постоянного хранения по соотношения скорость/размер/качество выбрал XVID. Результаты ниже, возможно кому-то пригодятся
      За эталон был взять отрезок архива 10 минут, 1280x720 , 25 к/с, H.246, 5000 кбит/с (основной поток), объём не экспортированного архива составил 171 МБ.
      Архив экспортировался на клиентском рабочем месте "Линия NVR-8"
      DevLine- устанавливается вместе с Линией, на выходе файл .vid
      Время экспорта: менее 2 сек.
      Размер экспортированного файла: 171 МБ
      Настройки кодека - по умолчанию
      H.264 - устанавливается вместе с Линией, на выходе файл .avi
      Время экспорта: 7 минут, 30 сек.
      Размер экспортированного файла: 190 МБ
      MS-CRAM - в комплекте с Windows, на выходе файл .avi
      Время экспорта: 16 минут, 16 сек.
      Размер экспортированного файла: 1,60 ГБ
      Настройки кодека - по умолчанию (время/качество 0,75 - других настроек нет)
      Качество экспортированного файла не приемлемо - изображение в "кубиках"
      Кодек IYUV - в комплекте с Windows, на выходе файл .avi
      Время экспорта: 6 минут, 32 сек
      Размер экспортированного файла: 4,00 ГБ
      Настройки кодека - по умолчанию (регулируемых настроек нет)
      Экспорт не приемлем - не проигрывается ничем(черный экран).
      Кодек Cinepak - в комплекте с Windows, на выходе файл .avi
      Время экспорта: прождал 30 мин., Линия "обещает" ещё 4 часа.
      Размер экспортированного файла: -
      Не приемлемо
      x264vfw - K-Lite Codec Pack, на выходе файл .avi
      Время экспорта: 11 минут
      Размер экспортированного файла: 85,0 МБ
      XVID - K-Lite Codec Pack, на выходе файл .avi
      Время экспорта: 7 минут, 42 сек
      Размер экспортированного файла: 77,1 МБ
      Настройки кодека
      FFDS - K-Lite Codec Pack, на выходе файл .avi
      Время экспорта: 6 минут, 41 сек
      Размер экспортированного файла: 3,51 ГБ
      Настройки кодека
      Lagarith - K-Lite Codec Pack, на выходе файл .avi
      Время экспорта: 8 минут, 19 сек
      З.Ы. Если Линия не показывает кодеки из пакета "K-Lite Codec Pack" - нужно его удалить и установить с правами админа.
    • By sansoft
      Знал, что есть такая возможность при просмотре архива, и вот пришлось ей воспользоваться.
      У нас в программе нет настроек вывода поверх изображения даты и времени на всех камерах. Во время просмотра это обычно не нужно и загромождает картинку. На больших мониторах оно, конечно, не так заметно, но на планшетах - прилично перекрывает обзор. В общем убрали. И проблем с этим нет.
      Во время экспорта видео штамп времени пишется в выходной файл - это удобно и хорошо. Крупноват шрифт конечно, но в целом устраивает.
      И вот делаю раскадровку. Показывает 25 последовательных кадров (Галочка показывать время - стоит). Делаю "сохранить всё".  На следующем экране, где нужно указать папку, качество и т.д., ничего не меняю. Оставляю как есть, там всё нормально. Сохраняю. Файлики улетают в указанную папку. Имя файла - это имя камеры и цифра в скобках(номер кадра в последовательности).
      Открываю один из сохранённых кадров - в левом верхнем углу мелким шрифтом название камеры (может от того что разрешение камер у нас высокое: 2048х1536 и качество экспорта максимальное). А вот штампа даты и времени нет. А очень хочется. Без этой информации не солидно смотрится. Ну и шрифт чуть крупнее, но не такой как на видео
      Теперь приспичило с этой же камеры сделать еще одну раскадровку.
      Снова давим заветную кнопку. Сохранить всё -> сохранить -> файлы улетают. Снова момент - снова раскадровка. Те же действия. Файлы сохранились.
      Теперь лезем в папку, чтоб забрать на флешку так долго выискиваемые моменты. И бац - там облом. Раскадровка ПЕРЕЗАПИСЫВАЕТ собой сделанные ранее раскадровки с этой же камеры.
      И ещё неудобство в связи с тем, что нет у нас отображения даты и времени, при пользовании архивом. При достаточном увеличении, из поля зрения временной шкалы улетают основные метки времени: часы и даже минуты(когда хочется посмотреть на какой секунде тот или иной момент произошёл). Нельзя ли дублировать текущий штамп времени рядом с элементами управления воспроизведением(сейчас видна только текущая дата). Чтоб всегда было понятно какой сейчас день и сколько времени, вплоть до секунд на наблюдаемой камере/камерах. (т.к. этой информации на самой картинке у нас нет). Уж очень неудобно менять зум линейки времени, чтоб посмотреть какой час на видео.
      ИТОГО:
      1. При экспорте раскадровки - не ставится штамп времени в сам файл
      2. При экспорте раскадровки - перезаписываются файлы.
      3. При работе с архивом - над линейкой отображать бы тоже штамп времени.
      4. При сохранении одного кадра (не раскадровка) в имя файла приписывается дата и время и даже, похоже, миллисекунды. Файлы не перезаписываются из-за этого. А вот в сам кадр попадает только дата и название камеры. Времени нет.
      (пример сохраненного кадра, один файл из раскадровки и скриншот архива предлагаю)
      UPD: Забыл указать. Версия ПО 6.9.5
