Станислав 0 Posted September 5, 2020 На некоторых наших регистраторах есть возможно подключить второй вентилятор нормально. Посмотрите, если второй разъём есть - подключать можно. Share this post Link to post Share on other sites В
mrStep 0 Posted September 6, 2020 (edited) У XVR16 при 13-ти 2х-мегапиксельных камерах отключен вентилятор совсем. Рег находится в офисном помещении, там же где находятся люди. Проблем с перегревом не наблюдается. на 8-ми канальных при 5-6 камерах тоже смело отключаем вентилятор. При полном заполнении сказать не могу, эти реги обычно находятся в отдельном помещении и шум вентилятора роли не играет. Edited September 6, 2020 by mrStep Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted September 7, 2020 Здравствуйте. Можно задействовать оба вывода под кулера. Соответственно, один на вдув, другой на выдув. Снизить шумность можно впаиванием резистора этак в 2-8 Ом на 1 Вт в плюсовой провод вентилятора. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted November 30, 2020 Здравствуйте. Подниму тему. Вопрос такого плана на регистраторе Линия XVR 8 (старого то бишь образца) имеется только один разъём для питания вентилятора. На сколько рассчитана обвязка этого разъёма по нагрузке? То есть вытянет ли обвязка два вентилятора по 0,12 А. Планирую запараллелить два вентилятора (на вдув и выдув), и по линии 12+ в разрыв провода поставить резистор на 1 Вт 2-8 Ом. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 30, 2020 Здравствуйте ! Цитата То есть вытянет ли обвязка два вентилятора по 0,12 А. Должно быть всё нормально. Но внесение изменений в конструкцию регистратора снимает его с гарантии. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted December 1, 2020 Здравствуйте. Спасибо за информацию. Share this post Link to post Share on other sites В
