Добрый день! У меня сервер видит localhost, только не по своему ip адресу. И при подключении с другого компа выдает ошибка сети соответсвенно. Не могу понять как заставить его видить самого себя? Т.е. у меня три сервера в сети, с разным количеством камер и на разных портах, и один из серверов в подключении пишет localhost: и порт другого сервера, а сам к себе почему-то не подключается...
Edited by zirklit
1. Служба "Devline kernel service" на сервере работает?
2. На самом сервере "Линия" функционирует нормально? На клиентском рабочем месте такая-же версия "Линии"?
3. Для удаленного подключения к серверу на базе ПО Линия необходимо знать:
- локальный IP-адрес сервера (подключиться можно только из этой же сети). Например: сервер 192.168.0.1. клиенты могут войти с адресов: 192.168.0.2-254;
- интернет IP-адрес шлюза видеосервера (подключиться возможно только с другого IP-адреса сети Интернет). Для удобства запоминания и использования предлагаем воспользоваться бесплатным сервисом Dynamic DNS, который позволит присвоить доменное имя вместо интернет IP-шлюза видеосервера. Например, было «88.77.100.99» стало «имя_сервера.devline.tv»;
- порт подключения, по умолчанию для наблюдательного поста 9780
- логин и пароль пользователя программного обеспечения «Линия» (по умолчанию admin, chief, guard, web — все пользователи идут без пароля для удобства индивидуальной настройки).
4. Убедитесь, что работу "Линии" не блокирует антивирусное приложение
1. Служба работает.
2. На самом сервере видит два других сервера, а собственный localhost определяет неправильно.
4. Антивирусник не блокирует.
Проблема что он неправильно определяет сам себя, вернее вообще себя не определяет.
"Линия" без платы и/или лицензии работает в качестве клиентской части, т.е. необходимо указать параметры для подключения к серверу. Служба "Devline kernel service" запускаться не должна, локальный сервер найти нельзя.
Если используется лицензия, её необходимо активировать, как это сделать можно посмотреть здесь
Если используется плата, попробуйте переустановить программное обеспечение с правами администратора и уточните, как определились плата в диспетчере устройств.
Демо версию можно скачать здесь http://www.devline.ru/demo/
Сервер функционирует
