Станислав
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR»
H.264+ основан на стандарте H.264 и по сути является им - камеры с его поддержкой должны подключатся без проблем.
Стандарт H.265 на данный момент не поддерживается системой "Линия".
Запутался в спецификации к XVR-ам. Поясните, о снятии какого ограничения идет речь при установке новой прошивке 4+4?
Здесь речь не столько об ограничении, сколько о равномерном распределении нагрузки  при подключении к XVR не более половины аналоговых камер (IP камеры требуют меньше ресурсов). Ну и если аналоговые камеры с разрешением более 4 Мп при FPS 25 - прошивка позволяет не снижать разрешение. Для этого мы выпустили альтернативную версию прошивки.  Очень наглядно видно разницу, если сравнить таблицы спецификации для аналоговых камер, для «Линия XVR 8» это выглядит так:
Разрешение аналоговой камеры / FPS Обрабатываемое XVR разрешение / FPS Суммарное FPS (отображение/запись) Кол-во каналов х максимальный FPS* FPS на канал при подключении 4 камер*
960 H / 25 fps 960H / 25 fps 100 4 х 25 25
720 P / 25 720 P / 25 100 4 х 25 25
1080 P / 25 1080 P / 25 100 4 х 25 25
3 Мп / 18 3 Мп / 18 72 4 х 18 18
4 Мп / 15 4 Мп / 15 60 4 х 15 15
4 Мп / 25 4 Мп / 25 50 - 60 2 х 25 15
5 Мп / 12 5 Мп / 12 48 4 х 12 12
5 Мп / 20 5 Мп / 20 40-48 2 х 20 12
8 Мп / 15 8 Мп / 10 10-24 1 х 10 6
Недавно довелось скидывать много видео из архива по три или 10 минут продолжительностью.
Увы слишком поздно заметил, что видео скидывается на 30 секунд раньше. Т.е. если я выставляю в НП 08:30:00-08:30:45, то сбрасывается видео начиная с 08: 30:15 и в конце естественно времени 08:30:45 нет. Заметил что время на регистраторе примерно на 30 секунд спешит. В Windows 10  стояло время выставленное вручную. Я пояс часовой оставил вручную, время же поставил автоматическую синхронизацию. Дополнительно через AdminTool синхронизировал регистратор с ПК. Время стало правильным на регистраторе и на ПК, но видео сейчас скидывается на 54 секунды раньше указанного при экспорте из архива на клинтском ПК из Линии(последняя версия) . Проошивка регистратора(на мой взгляд неудачная) у меня v20190305. Мне срочно нужно найти и скинуть некоторые эпизоды за несколько дней, архив перезаписывается и не знаю как исправить!!! Лучшеб я эту прошивку не ставил!!!
Как это исправить?
П.С. Прошу не глумится, советуя отсчитывать эти 54 секунды...(
У меня три дня до начала перезаписи нужных чисел.
Edited by Критик2012
Вы ошиблись с настройками регистратора и доступа к интернету для автоматической синхронизации времени он видимо не имеет.
Архив записан с учётом этой ошибки.
Сейчас при экспорте берите более большие интервалы, укажите плюс/минус минуту, это гарантированно перекроет указанный Вами временной отрезок.
Экспорт проходит очень быстро,  эти две минуту никак существенно не повлияют на потраченное Вами время.
А запись архива можно остановить в администрировании.
Не совсем понял где я ошибся? Автоматической синхронизации времени на регистраторе я не делал - не пойму о чем Вы? У меня на ПК время я выставлял каждый раз когда убегало вручную и лишь затем через АдминТул синхронизировал с ПК. Только сегодня поставил автоматическую синхронизацию.  А как должно быть настроено - можно пояснить?
32 минуты назад, Станислав сказал:
Это - знаю. ((
Не быстро,учитывая перекодирование - уж поверьте на 18 фрагментов от 3 до 10 минут пол дня уходит примерно, если не больше.
Субъективно конечно - с секундомером не считал.
14 минут назад, Критик2012 сказал:
Речь о:
53 минуты назад, Критик2012 сказал:
Архив записан со смещением.
Нужно было:
1.) С помощью Admintool https://devline.ru/count.php?c=414 установить часовой пояс и синхронизировать время с ПК.
2.) XVR должен иметь доступ к интернету.
3.) Далее,  время плавно (максимум 0.1 секунды в секунду) корректируется с серверами из пула pool.ntp.org, если разница между текущим временем «Линия XVR» и временем полученным по NTP не превышает 25 минут. Если разница больше 25 мину - время корректироваться не будет.
Если бы было всё настроено, время на XVR было бы верное и архив записался бы без смещения.
Сейчас просто добавите по одной минуте в начало и конец экспортируемого фрагмента.
Это зависит от конфигурации клиентского рабочего места и работы дисковой подсистемы.  Обычно - не более чем один-к-одному по времени, т.е. три минуты за три минуты.
    • By anc2002
    • By Dellirium
    • By Ivan_Sc
      Всем здравствуйте!
    • By harmful
      Вот первое наблюдение уже: У нас хорошо так просела скорость интернета. Подключаемся через облачный сервис. Единственное используем имя не по умолчанию, а свое зарегистрировали. Какой вообще дает трафик облако на интернет когда к нему никто не подключен для просмотра камер?
    • By didos
      Добрый день! Почему то XVR не управляет камерой AXIS P5534-E, когда сервер стоял на компьютере, через наблюдательный пост управлялась.
