Станислав
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR»
Попробуйте сформулировать вопрос по другому, максимально подробно.
Информация, которую Вы запрашиваете, есть в видео ролике и на страницах с описанием мультиформатных видеорегистраторов  «Линия XVR» https://devline.ru/xvr/
Спецификация «Линия XVR 16»  для аналоговых камер AHD/TVI/CVI/CVBS
Разрешение аналоговой камеры / FPS Обрабатываемое XVR разрешение / FPS Суммарное FPS (отображение/запись) Кол-во каналов х максимальный FPS* FPS на канал при подключении 16 камер*
960 H / 25 fps 960H / 25 fps 400 16 х 25 25
720 P / 25 720 P / 25 400 16 х 25 25
1080 P / 25 1080 P / 25 288-300 12 х 25 18
3 Мп / 18 3 Мп / 18 144 8 х 18 9
4 Мп / 15 4 Мп / 15 120-128 8 х 15 8
4 Мп / 25 1,8 Мп / 25 400 16 х 25 25
5 Мп / 12 5 Мп / 12 96 8 х 12 6
5 Мп / 20 2,5 Мп / 20 160 8 х 20 10
8 Мп / 15 4 Мп / 15 120-128 8 х 15 8
*Отображение и запись.
В XVR нет понятия предустановленный режим работы, смена каналов\тип камеры или сигнала\разрешений - всё меняется "на ходу". Не нужно перезагружать или заранее что-либо настраивать.
Представленный Вами скриншот, это "знаменитый" в узких кругах интерфейс завода XM. Регистраторы с подобным интерфейсом (или в CMS) нуждаются в "шаблонной" настройке и после смены режима требуют перезагрузки. В Линия XVR такой подход отсутствует вовсе...
Здравствуйте, Станислав и Chu.
1.Скажите какова комплектация Линия XVR(кросс кабель есть)?
2. Есть ли в нём динамик?
3. При сбросе "видео по движению" из архива на USB носитель - видео скидывается одним файлом или несколькими (на китайском несколькими фрагментами и затем приходится в видеоредакторе их объединять)?
4. Локально на регистраторе по RS485 работают пресеты, обходы и т.п. (у меня на китайском тока панорама и вручную)
5. Как лучше купить - через Ваш сайт или через компанию дилера?
1. В комплекте: мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR » ,  USB-мышь, блок питания.
Кабелей в комплекте нет.
2. «Линия XVR »  не имеет встроенного динамика.
Аудио выходы:     1xRCA / HDMI
3. Экспорт производится одним файлом. При достижении 4 Gb - делит на несколько файлов, каждый не более 4 Gb
4. Разъём RS485  на «Линия XVR » работает. Если камера умеет сохранять пресеты и поддерживается, будут работать и предустановки и соответственно обходы.
5. Приобрести  «Линия XVR » можно у наших партнёров в Вашем городе https://devline.ru/wherebuy/ , в этом вопросе Вам всегда готовы помочь менеджеры по продажам https://devline.ru/contacts/
  Через клиента невозможно выбрать протокол, из-за этого не корректно работает ряд китайских камер, например herospeed для них надо выставлять принудительно onvif 2 чтобы поле выбора разрешения и к\с стало доступно и настройки применялись...
Для достижения максимальной стабильности видеопотоков XVR подключается к IP-камерам в режиме «Только просмотр», поэтому все настройки потока следует произвести через web-интерфейс самой камеры единожды при первоначальной настройке системы. Выбор протокола не предусмотрен, поэтому и выбирать его нельзя.
Posted (edited)
Приветствую всех!
Скажите, правильно ли я понимаю, что XVR не поддерживает кодеки H.264+, H265, H265+, UltraH265(если это не одно и то же)?
Edited by Критик2012
    • By Vegg
    • By anc2002
    • By Dellirium
    • By Ivan_Sc
      Всем здравствуйте!
    • By harmful
      Вот первое наблюдение уже: У нас хорошо так просела скорость интернета. Подключаемся через облачный сервис. Единственное используем имя не по умолчанию, а свое зарегистрировали. Какой вообще дает трафик облако на интернет когда к нему никто не подключен для просмотра камер?
