Станислав
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR»
Sunon, очень хорошие, надежные и долговечные (зависит от моделей), правда и стоят хорошо, но давно использую только их.
Девлайновцы, возьмите производителя на заметку, много в каком оборудование стоят с завода.
Самые тихуши:
HA30101V3-E00U-A99
Тихенькие:
HA40101V4, HA40201V4-999, HA40101V4-999
Норм:
MB40101V2-A99, EB40101S2-999
Доброго времени суток, сегодня распаковал Новенький Рег. Впервые XVR держу в руках. Есть пара вопросов.. Кнопки MENU ECS и Большая кнопка с символом пришельца, совершенно не дают никаких действий, как будто отключены, вскрыл, проверил шлейфа - всё в порядке, установил HDD... Он его сам отформатировал.. Кнопки так и не работают..  В интерфейсе на самом регистраторе невозможно делать вообще ничего, кроме переключения на конкретную камеру (на весь экран) и жутко не удобный просмотр архива без таймлайна... Нет вообще никакого функционала. К сетевому режиму через Линию для ПК (наблюдательный пост) нареканий вообще нет..
И ещё вопрос... как можно переключить аналоговые камеры на CBR и изменить качество сжатия. подключил для проверки одновременно 4 IP камеры.. 2шт 2мп, 1шт 3мп и 1шт 4мп.. ещё 1 AHD 2mp? 1шт Effio 960H. .и 1шт 1000Твл простой аналог, так вот картинка у AHD и обеих аналогов сильно отличается от того, что показывает на мониторе подключенном непосредственно к регу и то что показывает на ПК в наблюдательном посте, качество настолько сильно пожато что при активном движении наблюдаются пиксельные квадраты от кодека.. качество 75% и ползунок не сдвигается..
Кнопки на передней панели не задействованы.
На данный момент, при работе за самим  видеорегистратором,  возможности сильно отличается от уже ставшего привычным функционала системы "Линия":
- администрирование только удаленно, с любого клиентского места «Линия» на офисных и домашних ПК с ОС Windows;
- архив посмотреть можно и даже можно его экспортировать, но удобнее и привычнее это делать с клиентского рабочего места;
- многомониторности нет (мониторы дублируются),  но на клиентском рабочем месте можно легко задействовать до 8 мониторов.
При этом, все возможности системы видеонаблюдения «Линия» включены, а функционал модуля "Реакции"  значительно расширен.
Возможно, в дальнейшем в интерфейсе будут значительные изменения.
Сейчас CBR, битрейт зависит от разрешения и FPS (для второго потока),  регулировать нельзя.
1. Монитор и к видеорегистратору и к ПК подключаете один и тот-же?
2. При открытии камеры на весь экран ситуация меняется?
3. FPS 25 к/с?
4. Прошивка 20180214 https://devline.ru/count.php?c=413 ?
5. Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Admintool https://devline.ru/count.php?c=414 личным сообщением. Так-же пришлите  скриншоты с клиентского рабочего места и фотографии монитора, при подключении к «Линия XVR».
10 часов назад, Dellirium сказал:
Dellirium, девлайновцы конечно много обещают с него сотворить, но я просто рассматриваю его как слепой сервер и доволен как слон :)
Открываете прайс https://devline.ru/price/ и смотрите:
плата Линия 16x25А Hybrid IP -19 600 руб., а это тупо платы для аналога.
лицензия Линия IP 16      - 16 128 руб.,
+ к этим обоим позициям нужен сервер...
И смотрим Линия XVR 16 - стоит 16 000 руб. , при этом сервер уже не нужен, включены и лицензии и платы для аналога и даже поддержка HD-TVI-, AHD-, CVI-камер.
Сказка просто. :D И да,  весь остальной софт и сервисы нахаляву вообще.
Подскажите пожалуйста, подойдет ли данный продукт мне?
Условия использования такие: сейчас имеется частный дом, установлены 5 дешевых H.264 IP камер с Aliexpress, 2 - FullHD, 3 - 720p. Планирую установить еще 2 FullHD. Сейчас использую Ivideon Server на слабеньком Celeron'е. Из 5 пишутся только 3 уличных камеры, 2 домашние в режиме просмотра. Больше на запись поставить не могу, компик начинает умирать. Хотел купить более мощный комп на I5 для сервера видеонаблюдения, но цена получается далеко за 30k. Из экономии склоняюсь на покупку видеорегистратора.
Что хочу:  запись всех камер по детектору движения, просмотр удаленно через телефон на Android/ноутбук на Windows как в режиме онлайн, так и видеоархива; выгрузку выбранных моментов записи из архива. Также хочу иметь поле для маневра (возможность добавить еще как минимум 4 камеры). Китай брать не хочу из за кривого софта.
MicroNVR мне не подходит, как я понимаю, слишком слабый для такого количества камер. Линия NVR - дороговато.
Заранее спасибо за ответ.
Да,  идеально подходит.
Только рекомендую предварительно протестировать подключение IP камер, раз уж модели их не известны.
Тестировать можно с помощью демоверсии https://devline.ru/demo/ , она подключает камеры примерно как «Линия XVR», т.е. сейчас интересует сам факт получения потока.
Если поток удастся получить, можно  брать «Линия XVR». Если возникнуть сложность - сообщите.
Спасибо за быстрый ответ!
Буду пробовать, надеюсь, проблем не будет...
Onvif в китайских камерах может и криво быть реализован, но ведь данный продукт поддерживает RTSP?
    • By anc2002
    • By Dellirium
    • By Ivan_Sc
      Всем здравствуйте!
    • By harmful
      Вот первое наблюдение уже: У нас хорошо так просела скорость интернета. Подключаемся через облачный сервис. Единственное используем имя не по умолчанию, а свое зарегистрировали. Какой вообще дает трафик облако на интернет когда к нему никто не подключен для просмотра камер?
    • By didos
      Добрый день! Почему то XVR не управляет камерой AXIS P5534-E, когда сервер стоял на компьютере, через наблюдательный пост управлялась.
