Станислав
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR»
И мне пожалуйста про кулер напишите, есть желание еще 1 регистратор купить, но сразу с тихим кулером.
Так и так же вроде бы всё понятно :D.  Если будет брак заменят.   Это же девлайновцы,  они не отнекиваются и всегда отвечают за свой продукт.
В 03.01.2018 в 11:05, didos сказал:
Именно так и должно быть, если возникнуть какие-то вопросы по работе «Линия XVR» мы всегда постараемся помочь.
Я бы тоже хотел узнать по поводу замены кулера. Напишите мне, пожалуйста.
Не нашел в описании, чем отличается «Линия XVR 16»  от «Линия XVR8C5MPx12_8IP»
«Линия XVR8C5MPx12_8IP» - это тот-же  «Линия XVR», просто имеющий другое название.
«Линия XVR8C5MPx12_8IP»  позволяет менеджерам предлагать клиентам готовое решение на запрос "8 HD-TVI-, AHD-, CVI-камер* с максимальными параметрами + IP-камер*", не вникая в спецификации.
При этом естественно, «Линия XVR8C5MPx12_8IP» может работать в режиме «Линия XVR»
* Для IP-камер с разрешением второго потока <= 1 Мп (основной поток по разрешению не ограничен), для аналоговых камер смотрите спецификацию. Список интегрированных IP камер
Спецификация для аналоговых камер AHD/TVI/CVI/CVBS:
Разрешение аналоговой камеры / FPS Обрабатываемое XVR разрешение / FPS Суммарное FPS (отображение/запись) Кол-во каналов х максимальный FPS** FPS на канал при подключении 16 камер**
960 H / 25 fps 960H / 25 fps 400 16 х 25 25
720 P / 25 720 P / 25 400 16 х 25 25
1080 P / 25 1080 P / 25 288-300 12 х 25 18
3 Мп / 18 3 Мп / 18 144 8 х 18 9
4 Мп / 15 4 Мп / 15 120-128 8 х 15 8
4 Мп / 25 1,8 Мп / 25 400 16 х 25 25
5 Мп / 12 5 Мп / 12 96 8 х 12 6
5 Мп / 20 2,5 Мп / 20 160 8 х 20 10
8 Мп / 15 4 Мп / 15 120-128 8 х 15 8
**Отображение и запись.
День добрый.
Взяли "Линия XVR " и то же проблема с вентилятором,  первые сутки работал более или менее тихо, а теперь гудит очень сильно. И еще вопрос как поменять разрешение выводимое на монитор, сейчас 1280х720?
Написал личным сообщением
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR» выводит на монитор разрешение 1280х1024 ( устройство должно поддерживать это  разрешение) . На данный момент разрешение выбирать нельзя.
В 18.01.2018 в 12:41, shoorikpp сказал:
Поменял быстро сам, цена вопроса 64 рубля и несколько минут времени. Вот такой http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_other/5bites-F4010S-2-2pin-40x40x10mm-22dB-5500-ob-min_298150.html поставил, вписался идеально.
    • By anc2002
    • By Dellirium
    • By Ivan_Sc
      Всем здравствуйте!
    • By harmful
      Вот первое наблюдение уже: У нас хорошо так просела скорость интернета. Подключаемся через облачный сервис. Единственное используем имя не по умолчанию, а свое зарегистрировали. Какой вообще дает трафик облако на интернет когда к нему никто не подключен для просмотра камер?
    • By didos
      Добрый день! Почему то XVR не управляет камерой AXIS P5534-E, когда сервер стоял на компьютере, через наблюдательный пост управлялась.
